| | |-+  Čím chladit elektroniku?
Autor Téma: Čím chladit elektroniku?  (Přečteno 7031 krát)
Novy
« kdy: 04.06.2008, 19:51 »
U jednoho cnc stroje dochází k zahřívání řídící elektroniky a to vyvolá poruchu, závadou je nedostatečné chlazení, nevíte čím chladit, jsou zde jen ventilátory 120x120mm a to nepomáhá.
« Odpověď #1 kdy: 04.06.2008, 21:59 »
To se na dálku špatně radí. Ono hodně záleží na tom, jestli se to hřálo pořád, nebo se něco změnilo.
- co se hřeje? Konkrétní součástka? Něco ve zdroji? Nebo nějaký spínací prvek?
- jak teplý vzduch ventilátory ženou? A má ohřátý vzduch kam unikat? To je častá bolest v PC, příliš kabelů kolem procesoru způsobí, že se ohřátý vzduch honí "pořád dokola"
Polovodiče "odcházejí" někde kolem teploty 155stupňů Celsia, ještě při teplotě mírně nižší dokážou fungovat, horší je to při této teplotě s elektrolytický mi kondenzátory, běžně jsou na 85 stupňů, lepší na 110. Když se začnou zhoršovat jejich parametry (zvyšuje se ESR, ekvivalentní sériový odpor),  především u spínaných zdrojů zvětšují výkonovou ztrátu na výkonových polovodičích, mohou mít vliv na změnu výstupního napětí, pokud se to včas neřeší, v lepším případě zdroj jednoho krásného dne "chcípne". V hoším případě se rozhodí výstupní napětí a zničí napájené obvody.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 05.06.2008, 13:21 »
Vážený pane Nový,
ke chlazení průmyslových strojů slouží speciální ventilační a klimatizační jednotky pro rozvaděče.
Než ale začnete utrácet, doporučuji vám velmi jednoduché a poměrně účinné řešení umístěním přídavného ventilátoru do horního rohu skříně (inspirujte se u Rittala - vnitřní ventilátory) ,  aby točil vzduch ve skříni. Tím se zvýší cirkulace a  nejen strop, ale i boky a stěny rozvaděče budou vyzařovat teplo intenzivněji.
Pokud to nepomůže, doporučuji vyříznout bok a nasadit výměník vzduch-vzduch, nebo instalovat nástřešní ventilaci a pokud máte na dílně teplo, tak klimatizační jednotku, nebo chladicího vodníka s odděleným výměníkem mimo dílnu. Ale to vše už jsou deseti a statisíce.
Nejrychlejší je vyměnit dveře rozvaděče za klimatizační dveře se zabudovanou klimatizací.
Základem je samozřejmě  vyčistit filtry sání i výdechů současných ventilátorů a třeba si změřit orientačně listem papíru tah ventilátorů, jestli se jeden nefláká a není tažen průvanem ostatních.
Jestli je to nějaká na teplo citlivá jediná součástka, máte smůlu a budete muset nechat závadu vyhnít.
Dnes už vůbec nejsou neběžné termokamery, třeba by pohled do ní vám napověděl nejvíce.
 Doporučuji.
* Rohovy_vnitrni_ventilator.jpg (158.28 KB, 1071x377 - prohlédnuto 512 krát.)
* 0624_0634_vymeniky_tepla.pdf (387.74 KB - staženo 809 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #3 kdy: 05.06.2008, 14:57 »
Pokud to začalo nenadále je v elektronice porucha a ta je třeba opravit.
Pokud se situace s chlazením postupně zhoršovala tak zkontrolujte filtry (čištění, výměna) a jestli jsou vůbec ty ventilátory funkční.
Pokud to je nové zařízení reklamujte, vysoká teplota snižuje životnost zařízení.
O doplnění dalších ventilátorů bych doporučil poradit se s odborníkem, ne vždy to bývá jednoduché.
XL
« Odpověď #4 kdy: 06.06.2008, 17:13 »
Taky možná zkontrolovat ventilátory, jestli nejsou náhodou namontovány obráceně. Mezi sáním a výtlakem je podstatný rozdíl v účinnosti.
telefon +420 604791991
« Odpověď #5 kdy: 06.06.2008, 19:48 »
TO : Novy.
Nepíšete, jestli se jedná o elektroniku instalovanou v nějakém rozvaděči, nebo někde přímo na strojním zařízení.
V případě že se jedná o elektroniku v rozvaděči, může být špatně spočítán návrh toho rozvaděče, a to s ohledem na vnitří teplotu. Neboť vše co je zdrojem tepla v tom rozvaděči, pokud není dobře spočítané, může být ten problém ?
Stránka vytvořena za 0.015 sekund, 20 dotazů.
