Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
<< < (2/3) > >>
Miroš Jan:
TO : Kováčik.
Plítvání penezi možná,    ::)   ale ochrana lidského života, je dle mne, na prvním místě.  (jednicka)
Michal Kováčik:
Citace: Miroš Jan  25.05.2008, 17:08
TO : Kováčik.
Ak pouzijem jeden chranic na viac obvodov je ochrana mensia ako ked pouzijem chranic na kazdy obvod zvlast? Ak ano, tak potom som nepochopil cely princip fungovania prudovych chranicov.
Miroš Jan:
TO : Kováčik.
To jste mě asi dobře nepochopil. Jeden chránič na RD, je dost nešťastné řešení. V případě proudového chrániče volím vždy cestu, použít na RD minimálně 5 prodové chrániče.
a) 1 chránič na koupelny, případně na venkovní světla a zásuvky
b) 1 chránič na zásuvky v přízemí
c) 1 chránič na zásuvky v patře
d) 1 chránič na světla v přízemí
e) 1 chránič na světla v patře
Zhora uvedené s Idn = 30 mA
No a jeden centrální s Idn = 300 mA
Samozřejmě je to o penězích, ale bezpečnost lidí spatřuju vždy na prvním místě.
Samozřejmě použití jednoho jediného chrániče s Idn = 30 mA, na celý RD, je
finančně nejmenší investice, ale podle mě je to nešťastné řešení.
Takže použít jeden chránič na vetší počet okruhů, není nic proti ničemu.
Za předpokladu dodržení ustanovení  ČSN.  ;)
Václav 3:
Pokud jste chránič zakoupil v nedávné době a máte účet, zajděte do onoho obchodu a zkuste ho vyměnit za obyčejný chránič. Použití chráničojistič e   16 A společně na kuchyň a koupelnu není dobrý nápad. Pračka má mít samostatný okruh a kuchyňské spotřebiče mají také velký odběr, takže já doporučuji do kuchyně nejméně dva okruhy zásuvek a pokud je el. sporák, tak na ten samozřejmě 3F přívod. Pokud je plynový sporák s el. troubou, tak je na ni též potřeba vlastní přívod a pro myčku rovněž. Toto bych považoval za minimální rozvod, pokud nechcete mít velkou rozvodnici doporučuji koupit si kuchyňská kamna na uhlí a vrátit se do doby před 60 léty. Uvažujte ekonomicky ,  investice do rekonstrukce není malá a pokud vše poddimenzujete, budete to znovu předělávat nebo dodělávat za několik let. Pokud to trochu předimenzujete, máte nejspíš tak na 30 až 40 let pokoj.
Michal Kováčik:
Citace: Miroš Jan  25.05.2008, 18:07
Ja som ale nehovoril o RD, hovorim o 3izbovom byte a neuverite, nemam ani dve poschodia, dokonca ani vonkajsie svetla... a co sa tyka svetiel v byte, tie nechavam v TN-C, pretoze panelak.
