Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
Michal Kováčik:
Citace: Václav 3 25.05.2008, 21:55
Pokud jste chránič zakoupil v nedávné době a máte účet, zajděte do onoho obchodu a zkuste ho vyměnit za obyčejný chránič. Použití chráničojistič e 16 A společně na kuchyň a koupelnu není dobrý nápad. Pračka má mít samostatný okruh a kuchyňské spotřebiče mají také velký odběr, takže já doporučuji do kuchyně nejméně dva okruhy zásuvek a pokud je el. sporák, tak na ten samozřejmě 3F přívod. Pokud je plynový sporák s el. troubou, tak je na ni též potřeba vlastní přívod a pro myčku rovněž. Toto bych považoval za minimální rozvod, pokud nechcete mít velkou rozvodnici doporučuji koupit si kuchyňská kamna na uhlí a vrátit se do doby před 60 léty. Uvažujte ekonomicky , investice do rekonstrukce není malá a pokud vše poddimenzujete, budete to znovu předělávat nebo dodělávat za několik let. Pokud to trochu předimenzujete, máte nejspíš tak na 30 až 40 let pokoj.
Ten spolocny chranicoistic uznavam, mate pravdu, nebolo by to dobre. Kazdopadne, v kuchyni mam 3 nezavisle obvody pre sporak, chladnicku a to ostatne... na chranic som chcel dat len to ostatne - tj spotrebice co su na kuchynskej linke.
Václav 3:
Počítejte s tím, že spotřebiče na kuch.lince mají také velké příkony: fritovací hrnec 2-2,8 kW, mikrovlnná trouba 1,2-1,8 kW, pokud je s grilem tak až do 3 kW, rychlovarná konvice 1,5-2 kW a různé mlýnky, mixery ap. 100-600W ( příkony jsou brány jako nejtypičtější, mohou existovat odchylky oběma směry). Pokud použijete společný obvod s pračkou nebo myčkou, nebude možno používat s těmito spotřebiči prakticky už nic jiného - alespoň po dobu ohřevu vody, protože v této době je příkon pračky nebo myčky maximální.
Michal Kováčik:
Citace: Václav 3 27.05.2008, 21:26
pravda, ale kedze hlavny istic pred rozvodnicou mam 20A, tak uz si moc dvoma 16A okruhmi nepomozem :) ale bol som ten chranicoistic vymenit za obycajny, prerobil som par stokorun, inak sa s nimi dohodnut nedalo, ale aspon to urobim ako som to povodne planoval.
Václav 3:
Pokud je to jednofázově, tak je to docela bída , to by chtělo alespoň 25 A, nebo 3F přípojku, ale to by byla dražší záležitost. Takže přeji hodně úspěchů a nakonec si to nechte někým z oboru alespoň zkontrolovat.
