Proudový chránič na všechny zás. obvody v RD?
Miroslav Lampart:
Citace: Petr Becak 06.07.2004, 19:25
mam trochu obavy ze zapojeni proudoveho chranice na vsechny zasuvky v celem dome. Pred mesicem mi elektrikar nainstaloval stavebni rozvadec s proudovym chranicem a kdyz neco ohrivam na dvojspirale, tak mi to pri vypinani spotrebice vyhazuje chranic. Elektrikar rikal, ze je to normalni a ze se to u tep. spotrebicu tak deje. To znamena u el. kotle, bojleru, pracky, zehlicky atd. Pry se ma davat chranic pouze na nejnutnejsi okruhy v koupelne. Ma elektrikar pravdu?
Bohužel má elektrikář pravdu. V praxi to ale znamená, že jste si koupil šmejdy spotřebiče, máte je vyhodit a koupit si nové a kvalitní. (zle) Cose týče chrániče na zásuvky, je na to téma už jedna diskuze. Pro informaci uvádím znovu moji odpověď:
Dle ČSN 33 20-4-47, článek 471.2.3, poznámka 3: Pokud je ochrana zajištěna samočinným odpo-jením od zdroje napájení, pak pro ochranu zásuvek se jmenovitým proudem nepřekračující m 20 A, které jsou určeny k používání osobami jinými než znalými nebo poučenými se doporučuje za-jistit doplňkovou ochranu podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článku 415.1.1 použitím proudových chráničů se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem, který nepřekračuje 30 mA.
Tak že není tak docela pravda, že to nařizuje jen nová ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ale je to i jinde. :-[
Martin Krahulec:
Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je použití doplňkové ochrany proudovými chrániči pro zásuvky do 20A které jsou užívány laiky a jsou určeny pro všeobecné použití nutnost. Výjimkou mohou být zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby (např. průmyslové provozy), nebo zásuvka určená pro připojení speciálního druhu zařízení (kancelářská nebo výpočetní technika, chladnička, tj zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod). Dále je třeba pamatovat že dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 v místnostech kde je koupací vana či sprcha musí být všechny el. obvody vybaveny proudovým chráničem. Výjimku v ČR je obvod pro pevně uložený ohřívač teplé vody. Dále dle této normy (33 2000-7-701) se chránič nevyžaduje pro tyto obvody:
- u kterých je použito jako ochrany elektrickým oddělením (pro každé el. zařízení samostatně)
- u kterých je jako ochrany použito SELV nebo PELV.
dj.Skrat:
FI-to je věc.
Doma mám takovou zkušenost,že pokud všechny zásuvky nebudou přes fi,tak je problém.
Příklad.Mama pere a pračka začala vyhazovat chránič.Vzala tedy prodlužku,natáhla ji do kuchyně,vypla ledničku,vzala roztrojku a vše to spojila.
Pak mě volá,proč ji brní ruka,když poluží ruku na pračku.
Naměřil jsem 75V proti kolíku.-nevým proč nevyhodil jistič,asi to bylo na hraně,nebo špatně uzeměný kryt.
Odvezla tedy pračku do opravny a vyměnili motor.
doporučuji chrániče dva a to jeden třífázový na zásuvky a jeden na světla.
Aspoň světla nezhasnou,když to příště vypadne,třeba kvůli lednici.
Josef Hájek:
Tož já to dělám teď takto: 30mA FI 4 -pol + max. 6ks jističe 2-polové resp.jistič se spínačem za ním-aby byla spínaná i nula za FI.
I osvětlení koupeny bude nutné v souvislosti s ed.2 ČSN 332000-7-701 přes FI 30mA.
Ostatní osvětlení vnitřní možno bez FI.
KAnceláře - zásuvky pro PC : raději bez FI-mohl by vybavovat.
