Musí být zásuvky ve školních učebnách pouze přes proudové chrániče?
<< < (5/5)
Kamil Novák:
Citace: Petr Bryks  07.05.2008, 21:09
Zcela určitě při deseti počítačích bude chránič padat, ale snad není problém to zapojit třeba přes tři chrániče,ne?
Zcela určitě se mýlíte.  (no)
Jestliže se bavíme o "běžných" počítačích u kterých není nějaká závada na zdroji, tak u starších typů  s AT zdroji je unikající proud ochranným vodičem  okolo 0,50-0,60 mA (měřeno přímou metodou a to včetně stejnosměrné a pulsní usměrněné složky).
U novějších zdrojů ATX je pak tato hodnota cca o 0,10 mA nižší.
Takže ať sčítám jak sčítám, deset počítadel by nemělo vybavit ani 10 mA chránič, jelikož vyprodukují jen okolo 1/2 jeho Idn. !  ;)
Jan Alin:
Citace: Kamil Novák  07.05.2008, 21:36
Těžko říct co se děje při hromadném startu těchto počítačů zvlášť když jsou různým způsobem zapojeny do sítě s unikajícím proudem ale v praxi jsem spíš viděl že to nevydržel předřazený 16A jistič. Deset PC na jedno jištění není dobrý nápad. Pokud PC startují postupně tak se nic neděje ale po výpadku napájení šel jistič ven skoro okamžitě (bylo tam těch PC tuším 12 jestli mě paměť neklame),  samozřejmě hodně záleží na tom jaké jsou to počítače.
Štefan Beláň:
TO: Alin
Plně s Vámi souhlasím. Je to i má zkušenost z praxe.
Jsem zásadně pro nejpraktičtější řešení,  a tím je "jističochránič" C/16A/1+N/30 mA pro max. 6 zásuvek = 6 x PC, a provozování PC je bez problémů. (jednicka)
Kamil Novák:
TO Alin + Beláň :
Samozřejmě máte pravdu. Problémy s připojením několika počítačových zdrojů v jednom okamžiku nemívají chrániče ale jističe.
A i já jsem z pochopitelných důvodů zastáncem většího počtu samostatných zásuvkových vývodů pro PC.
Těch 10 PC jsem uvedl pouze v reakci na příspěvek p.Brykse.
Zdeněk Mancl:
Všem diskutujícím upřímné díky za cenné informace i praktické zkušenosti - milerád je předám dále.
