Má CYKY 3Cx4 vliv na HIFI?
Otakar Dosbaba:
Ona není ani tak tajná, jako marketingově nevýhodná. Příkon je dán možnostmi přenosového výkonu napájecího zdroje a pro nějaké objektivní měření by se musela hodnota odečíst např. při buzení trvalým sinusovým signálem a nebo zprůměrováním proudové hodnoty při plném vybuzení. V každém případě by to bylo číslo zlomkové hodnoty součtu teoretických výkonů jednotlivých koncových stupňů. A tak by potom leckomu vrtalo hlavou, jak přístroj se spotřebou 250VA vydá téměř 1kW výkonu. Oni v tomhle rádi výrobci odvodí výstupní výkon dle nejvyššího čísla (krátkodobého hudebního výkonu) v katalogovém listu integráče koncového stupně. Že jde často o špičkový výkon součástky za předpokladu velmi tvrdého napájení a téměř ideálního chlazení, to už většina zákazníků neví. Takové podmínky však rozhodně v podobném přístroji nepanují, nicméně ani by nebylo ekonomické se o ně snažit. Běžný poslech v domácích podmínkách se pohybuje i při relativně značné hlasitosti v průměru kolem desetiny hodnoty, uváděné v prospektech, jen občas pokrývají velmi krátkodobě větší spotřebu filtrační kapacity v napájecím zdroji. A navíc, kolik zkazníků si po koupi zapůjčí potřebné měřící přístroje a číslíčka v letáku poté fundovaně prověří? Koneckonců, kdo by dnes šel koupit něco podobného, kde by reklamní leták hlásal popravdě trvalý sinusový výkon 7x25W?
Citace: Miloslav Dunda 11.04.2008, 20:35
Dnes jsem byl na kontrolním dnu a zákazník požaduje zásuvku pro HIFI soupravu připojit kabelem CYKY 3x4 z prvního rozvaděče. S tím, že je to potom úplně jiný zvuk. Nic proti tomu, ale je to možné, že by průřez přívodního vodiče ovlivňoval kvalitu HIFI soupravy, když ji stejně potom připojí do zásuvky s flexo šňůrou 3x nebo 2x asi 1mm?
Tak to mu poraďte, jestli to chce mít opravdu na tuty, ať taky vyhodí síťovou šňůru a připojí si to pěkně napevno, jako sporák :D
Je to naprostý nesmysl. Na výstupu z napájecího trafa - za usměrňovačem - musí mít zvlnění v řádu 5-10% při plném vybuzení, a nějaký úbytek na přívodu v řádu <0,5% je proti tomu... A kdyby v tom byl spínaný zdroj, tak tomu nějaký úbytek na přívodu může být úplně ukradený.
Je to o tom, jestli bude zkreslení 0,100% nebo 0,105%, sluchem nerozlišitelné . Ale když to chce mít, tak proč mu pro dobrý pocit nevyhovět.
Viděl jsem na Invexu reprosoustavu, kde jenom kabely ke 2 bednám stály 200.000.
Marek Zeman:
Jde o těžko pochopitelný druh lidí, možná mají mimořádně výborný sluch, protože slyší to, co většina lidí nepostřehne (ani muzikanti nejsou tak hákliví). Poté co jsem viděl kondenzátor 1F /slovy jeden farad/ na 12V pro vylepšení dle mého názoru dosti tvrdé sítě v autech, nedivím se už ničemu. Ale z auto-hifi mám zajímavou osobní zkušenost: před 14 lety jsem si více méně náhodou koupil autorádio firmy Macrom, o které jsem se později dozvěděl, že vyrábí většinou tzv. Hi-end, tedy nejkvalitnější HIFI. Byl jsem mladý a svobodný :) a doinstaloval jsem třípásmové repro Kenwood (ovály 27cm dlouhé). Hrálo to super, vnitřní zpětné zrcátko kmitalo do rytmu basů, když jsem rádio zesílil a nebylo to jeho špatným stavem. Po několika letech jsme dávali do služebního auta nové autorádiorádio a já ho měl odpoledne doma. Nebyla to tak kvalitní značka, ale mělo lepší výbavu a tak jsem ho zkusil připojit do svého auta, jestli bude taky dobře hrát s mými reproduktory. Uvažoval jsem, že bych si ho taky koupil. Po připojení a poslechové zkoušce s oblíbenou skladbou na kazetě jsem ho honem znechuceně odpojil. Hrozně zkreslovalo při vyšší hlasitosti (zle), kterou Macrom bez problémů zvládal. Přitom napájení, údajný výstupní výkon i způsob zapojení koncového stupně (můstek) byly stejné. A perlička nakonec: u Macroma pohasínalo podsvícení displeje v rytmu bubnů při vyšší hlasitosti a zkreslení nebylo znát. Takže citlivost na tvrdost napájení minimální.
H:
Jestli mohu taky slovo k tématu, neb se v tom trochu pohybuji. Onen samostatný přívod má (resp. by měl mít) význam spíše v tom, že jde o samostatné vedení pokud možno co nejblíže "zdroji" a není tudíž zatíženo rušením z ostatních spotřebičů v domácnosti (TV, mikrovlnka a všeljaké ostatní spínané zdroje). Samozřejmě je přínos velmi spekulativní, já osobně si myslím, že to nemůže mít moc význam, že samostatný síťový filtr před aparaturou musí mít X-krát vyšší přínos ve filtraci VF rušení (neb zapomeňme na to, že by v síti bylo ideálních 50Hz bez harmonických, to možná bejvávalo).
Proč chtěl dotyčný větší průřez, toť otázka, asi mu přišlo, že čím víc = tím líp, jiný důvod mě nenapadá. Na úbytek napětí na přívodu si hifisti nehrajou. Teda aspoň zatím, hehe.
A jestli to byl hifista, tak zapomeňte na to, že by si připojoval aparaturu do zásuvky obyčejnou flexošňůrou. Hifi je velký byznys, který nabízí i spoustu speciálních stíněných síťových šňůr za nemalý peníz.
to Zeman
Kondenzátor řádově 1F i více - to funguje a je to poznat.
Pokud chce mít někdo opravdu kvalitní poslech z autorádia a má tam výkonný zesilovač, zesílí se i drobná rušení, které pronikají po napájení z rozvodu 12V do audiozařízení. Kondenzátor to "filtruje", ale aby to mělo lepší účinnost, je třeba záporný pól mít spojen hodně krátkým a hodně silným vedením a do plusu se dává dioda, pokud možno nějaká speciální s minimálním úbytkem napětí. To je proto, aby napájecí rozvod kondenzátor filtroval jen pro audio a ne pro celý rozvod napájení v autě.
Od té doby, co jsem viděl srovnání jak "hrají" jaké pojistky v síťovém přívodu a že "hrát přes jistič" je špatné, přemýšlím, že asi moje uši nejsou absolutně dokonalé.
A když se vrátím do doby Svazarmu a přehlídky HiFi AMA, připadal jsem si jako debil, když mě kamarád zatáhnul na nějakou srovnávací zkoušku který gramofon má lepší zvuk, jestli ten, co je postaven na základně ze skla asi 2cm silného, nebo na betonové základně nebo ten, bo byl vestavěn do mramorové desky.
Obávám se, že tomto webu se scházejí odborníci na něco úplně jiného.
