Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
<< < (5/5)
Milan Karvánek:
k původní otázce: (i když stykače Elektropřístro j Modřany mají také své odpůrce...) oni k nim dodávají originál časovací moduly (různé funkce),  které se přímo nacvaknou na stykač, to by bylo řešení, pokud je ten stykač správně dimenzovaný, problém by být neměl.
k Eleku: používám jejich různé hlídací a monitorovací relé a to i v "docela průmyslových aplikacích" a problémy nebyly za 5 roků zpátky, horší to bylo ale se spínanými zdroji a s relé či stykači, kde se spínaly opravdu nějaké ty proudy. Ale časté spínání třeba i jen 2 kW 1f. nezvládá dlouhodobbě (déle jak 3 roky) ani Finder ani mnozí další!!! Zatím jediný kdo drží je Moeller. Vyzkoušeno na mém vlastním elektrokotli doma ( programově řízené spínání výkonu po 2 kW do 12kW, tedy spínání velice časté) Kromě Moellera žádný výrobce nepřežil 3 zimy!
Také mám francouze a to již třetího v řadě a nedám na něj dopustit.  (dance)
Ale také k příspěvkům. Používal jsem Elko relátka. Do dvou let z namontovaných asi tak 30ti ,  odešlo  6 kusů.(přestala spínat a jen svítila )
I když reklamace byla uznána, tak ty problémy mě odradili od jejich dalšího užívání. Nemám rád to vysvětlování u zákazníků.
Jiné moduly od Elka nepoužívám ( bojím se po skušenostech s relátky),  a tak nedokážu říci jaké jsou.
 :-X
Václav 3:
Stykače z Elektropřístro je Modřany jsou skutečně dobré a sortiment je  dost široký, včetně odrušovacích prvků, časových relé, motorových ochran, provedení na DC, provedení pro spínání kondenzátorový ch baterií, stykače pro výtahy atd. Používám je dlouhá léta a neměl jsem jedinou reklamaci.
Miroš Jan:
Zpět k původnímu dotazu.
Jeden nejmenovaný český výrobce elektrokotlů, má velice v oblibě startéry, neboť je ke spoždění spínání jednotlivých stykačů používá teké.  ;)
Já upřednostňuji leta odskoušené prvky, u kterých jsem neměl jedinou reklamaci. Je to o penězích, neboť startér s paticí stojí pár korun, kdežto časák na spínání co používám je několikrát dražší než ten startér.
Vsázím na osvědčenou značku.
Stanislav Havelka.:
Ješte k tomu Elku určitě se přidám k těm co nedoporučuji jejich nakup.Drive se delaly doběhy SMR-T bez pojistek takže při poruše se doběh mohl vyhodit.Dnes už mám nový doběh od Elka vyměnitelnou 2A pojistku jaké je životnost?:-(
