Miloslav Dunda:
Domnívám se, že to má tak na jednu kilowatu příkonu., úbytek napětí asi 2 až 2,9%. Zatížitelnosti kabelu při uložení D (v zemi) to možná vyhovuje, neřešil jsem to, ale normálního elektrikáře by to asi ani nenapadlo dát jako přívod 3x2,5mm.
Václav 3:
to Milan Karvákek:
Trochu se tu taháme o slovíčka, oba moc dobře víme, co myslíme. Navíc ČEZ nevyžaduje elměr u RD v oplocení, stačí pokud je na vnější stěně budovy viz: www.cezdistrib uce.cz, záložka technické informace
Milan Karvánek:
TO: Václav třetí> ani na vnější stěně domu mi IP 20 stačit nebude, není-liž pravda?
Každý solidně vyrobený elektroměrový rozvaděč má odchozí svorkovnici (s odchozími svorkami), na které mohu u kteréhokoli distributora provést rozdělení na TN-S. Jen několik nešťastných domácích výrobců elktroměrových rozvaděčů používá tu bídnou konstrukci bez odchozí svorkovnice. Dle mých zkušeností to jsou celkově bídné výrobky, mizerně a neprakticky mechanicky vyřešené (ostré hrany... nebezpečné jak vodičům tak kloubům montérů) s nekvalitní povrchovou úpravou, které ač provedené práškovou barvou za 2 roky začnou reznout. O deskách jakožto plnohodnotném měřícím místě se v roce 2008 vůbec nehodlám bavit.
Viktor Klemon:
Pozrime sa na to z iného úhlu - na chatke sa doteraz asi svietilo sviečkami, možno aku. Ak tomu zodpovedajú návyky, tak prečo nie. Z jedlom rastie chuť, takéto úzke miesto je vhodný obmedzovač - šetrič. Ešte by som tam dal istenie 16 A, nech je to šetrenie dokonalé. ( inak nie je nad chatové osady bez elektriny, to ticho....v noci pravá nefalšovaná tma, .. to je balzám na dušu)
Václav 3:
Jen do té doby, než si tam polovina chatařů přiveze dvoutaktní řvoucí a smrdící agregáty se supermarketu za 2k5 Kč.
