Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)?
<< < (3/3)
Pavelka Květoslav:
Zařízení s kterým budete pracovat venku je vhodné použít chránič .
Josef Ševčík:
Představte si, že potřebuji připojit nově koupený elektrický sporák. Ten se má připojit také pětivodiči, ale běžné instalace v domácnostech mají pouze čtyři. Musím tedy tahat odněkud nový kabel? Každý si to stejně připojí na to co mu kouká ze zdi. A k čemu je potom soustava TN-C-S ??
Miroš Jan:
Pokud jste tam měl sporák již dříve, není problém, lze připojit.
Vše je o tom jaký příkon měl ten původní sporák a jaký má příkon nový sporák. Pokud mě paměť neklame, starý sporák měl cca 7,5kW. Čili pokud má nový cca 7,5kW do 8 kW lze připojit.
Pokud Jste ale sporák neměl, je třeba nový kabel z bytové nebo domovní rozvodnice.  :)
