| | |-+  Od jakého výrobce preferujete domovní zabezpečovací systémy?
Autor Téma: Od jakého výrobce preferujete domovní zabezpečovací systémy?  (Přečteno 56247 krát)
Josef Pecha
« kdy: 28.02.2008, 15:03 »
Od jakého výrobce preferujete domovní zabezpečovací sytémy? Používate stále verzi propojení kabelem, nebo dálkový přenos. Můžete napsat konkrétní sestavu?
Miroslav Lampart
« Odpověď #1 kdy: 28.02.2008, 16:21 »
Zkuste kouknout na
http://www.jablotron.cz/ezs.php
Pro konkrétní návrh a konkrétní sestavu by jste musek taky napsatco konkrétně chcete zabezpečit, kolik je tam konkrétně místností, konkrétní požadavky toho, co od zabezpečení očekáváte a konkrétní finanční limit, který chcete do EZS investovat.
Základní EZS běžného rodinného domku, která bude sice nic moc, ale přece lepší než vůbec nic, přijde tak min. na 15 000 Kč. To je však podle mne naprosté minimum, méně nemá cenu, protože to by pak neplnilo svůj účel. Kvalitní EZS by pak byla od cca 80 tis. Kč výše. Máte-li zájem, mohu zajistit i kvalitu zabezpečení jako v bance nebo i lepší.
Miroslav Lampart
« Odpověď #2 kdy: 28.02.2008, 16:29 »
Doplnění:
Pro rodinný dům i lepší zabezpečení jsou výrobky Jablotronu velmi vhodné a jsou kvalitní. Pokud chcete špičkovou kvalitu, ale taky špičkovou cenu, doporučuji ústřednu DSC výr. Kanada nebo podobnou.
Koukněte taky na http://www.olympo.cz/
Miroslav Lampart
« Odpověď #3 kdy: 28.02.2008, 16:38 »
Ještě jedno doplnění pro EZS:
Kabel, = pracnější a náročnější instalace, tudíž i dražší, ale nesrovnatelně spolehlivější a kvalitnější, než bezdrát, minimalizace falešných poplachů.
bezdrát= rychlá a levná instalace, možnost rušení a tím i větší možnost falešných poplachů, nutnost vyměňovat baterie. Tam, kde se jedná o spolehlivé a kvalitní zabezpečení se bezdrát neprovádí.
kokeš jiří
« Odpověď #4 kdy: 28.02.2008, 17:15 »
hodne zalezi na montazi, jsou "renomovane" firmy s certifikatem buhviceho, ktere vam navrhnou zabezpecenisic e drahe, ale ne plne funkcni. Pohybova infracidla nejsou vselek, verte ze staci, abyste v zime prisel domu ve dlouhem kabate a nesundal jej a cidlo vas nepozna- nebude reagovat, dokud se neohrejete. Takze i mnohde pomijene magneticke kontakty jsou dobre...
Jaker
« Odpověď #5 kdy: 28.02.2008, 19:33 »
Jen informace:většinu 2-3dilných zavřených plast. oken otevřou "experti" bez většího poškození během 20-30sek. Jasně že z venku.Přízemí v paneláku, řadovka, osvětlená ul. nejsou překážkou.Ale. .. svíticí LEDka za oknem, jakékoliv zabezpeční má smysl. Hlavně nenechat prachy na 1mistě, nejlépe co nejdříve s nimi z domu, ideálně vložit na můj účet č.:.. Součásně s elektroinst. nabízejte nějaké zebezpečení.
Fabriger Pavel
« Odpověď #6 kdy: 28.02.2008, 21:58 »
Souhlasím s kanadou,ale ne DSC,její vývoj se nějak pozastavil.
Spíš Digiplex.Evo48 či Evo192 podle potřeb.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #7 kdy: 28.02.2008, 22:25 »
Mirně odbočm. Jaky mate nazor na integraci EZS do ruznych systemových sběrnicových elektroinstala cí. Nevím co si o tom mam myslet, ale nezda se mi to košer. zle
 Přece jen každy system je na něco jinyho. Odsunme certifikaci.  podivej
 I když i DSC ma v sobě modul protokolu X10. Nebo aspň mival.   tanecek
Miroslav Lampart
« Odpověď #8 kdy: 28.02.2008, 23:11 »
To: kokeš jiří
Pro zamezení tohoto problému (studený kabát v zimě) doporučuji kombinované čidla PIR/MW (Pasive Infrared / Microwawe) Kombinace infra s mikrovlnkou tento problém vyloučí, navíc to dále omezuje možnost falešného poplachu. MW je super, protože vás zaregistruje i přes tenčí zeď nebo dveře. Jinak pro kvalitní EZS je vhodné požít čidla s ochranou proti podlezení. Obyčejné čidlo má určitý úhel záběru a když je na rovné zdi, tak se dá chůzí těsně kolem zdi podlézt. Kvalitní čidla mají všk i úzký úhel, který sleduje prostor pod čidlem, tak podlezení je nemožné.
Pouze MW čidlo taky není marné, ale reaguje na každý pohyb (i přes tenčí zdi),  tak pozor na záclony, vlnící se vlivem tepla stopupajícího z topení nebo netěsnicí (třeba špatně zavřená) okna a mírný průvan, který hýbe záclonou.
Samozřejmostí je tamper (kontakt reagující na pokus o otevření krytu - většinou je to miniaturní mikrospínač) ve všech čidlech, krabicích, zdrojích ústředně a pod.
Pro oblbnití běžného PIR stačí polystyrénová deska a za ní se schovat, projdete bez problémů, když vás čidlo neuvidí. V kritických místech doporučuji použít i audiočidla se zvýšenou citlivostí na zvuk rozbitého skla. V některých místech jsou vhodná na zdi i otřesová čidla, na trezorech jsou samozřejmostí. Už jsem viděl několik skladů a obchodů vykradených vybouráním díry do zdi, do jednoho se dokonce probourali ze sutrénu dírou v podlaze.
Naprostou samozřejmostí ja pak zálohování zdroje akumulátorem příslušné kapacity podle požadované doby zálohování. U EZS je to v 99,9% 12Vdc a EPS 24Vdc.
Magnety na dveřích a oknech taky nejsou k zahození.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #9 kdy: 28.02.2008, 23:28 »
To Lampart. Funkce kombinovaneho čidla PIR/MW je rekce čidla při narušení každeho segmentu zvlašť, nebo zareaguje až při aktivaci obou prvku čidla, tedy MW a PIR. POtom by ten "polystyren" fungoval i tady.
Miroslav Lampart
« Odpověď #10 kdy: 28.02.2008, 23:38 »
To: kokeš jiří
No není to všechno tak jednoduché. Ona ta certifikace taky zavazuje a v případě neoprávněného vniknutí má svůj díl odpovědnosti i montážní firma a třeba certifikaci pak by mohla pozbýt. Hlídají si to jak bezpečnostní složky, tak pojišťovny - ty obzvlášť, protože jim jde o peníze. Není to tak jednoznačné. U EZS většinou platí (u materiálu na 100%),  že cena = kvalita. Ono je to taky dost odborná práce, tak i sazby firem, které jsou schopny dělat vysoce kvalitní EZS se pohybují kolem 600 Kč za hodinu. Za tu cenu musí být odvedena i prvotřídní práce. Navíc osvědčení od NBÚ (Národní Bezpečnostní Úřad) nedostane jen tak nějaká firma.
To: Kirkl
PIR/MW - jak které a taky se to dá nastavit.
* NBU.jpg (8.22 KB, 401x251 - prohlédnuto 1199 krát.)
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #11 kdy: 29.02.2008, 00:19 »
To Lampart:
Tomu nerozumim. Kdy tedy čidlo vyhlasi poplach? Když je aktivovano PIR A MW ? Nebo stači aktivace pouze MW složky nebo pouze PIR složky? Co je v praxi rozumnější?
Bladko Miroslav
« Odpověď #12 kdy: 29.02.2008, 09:20 »
Pokiaľ sa používajú duálne detektory, tj. PIR + MW tak sa väčšinou nastavujú aby spustili poplach pri kombinácii zmeny tepla (PIR detektor) a reálneho pohybu (MW). Je to pre liminácii falošných poplachov. V praxi je niekedy problém zabezpečiť aby v chránenom priestore nebol žiaden pohyb. (v skladoch hlodavce a pod.). Čo sa týka zabezpečovacíc h ústrední patri medzi špičku aj polská firma SATEL ktorá pomerne často aktualizuje firmware v ústredniach a majú spústu vychytávok ktoré iné ústredne v tejto triede nemajú.
« Odpověď #13 kdy: 29.02.2008, 09:54 »
Proti falešným poplachům má jablotron jedno nastavení. Pokud nahlásí jedno PIR poplach vyčká ústředna na potvrzení druhým čidlem. Je jedno jestli PIR nebo magnet atd.Vyčkává jen nějaký čas  na potvzenía pak se znova nastaví do nuly.Poplach vyvolá až při potvrzeném poplachu.
Má to své výhody i nevýhody. Záleží na použití a montáži.
Miroslav Lampart
« Odpověď #14 kdy: 29.02.2008, 12:53 »
To: Jura Krikl
Standat je, že musí hlásit PIR i MW. U kvalitních čidel se to zas tek jednoduše oblbnout nedá. Existují ale čidla, kde se to dá nastavit, ale to je výjimka. Už jsem se s tím jednou potkal, ale nevím typ.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #15 kdy: 29.02.2008, 12:58 »
To Lampart: Myslel jsem si to. Ale potom funguje ten polystyren, protože PIR neregistruje zmněnu teploty. Je fakt že na falešny poplachy to bude odolnější.
Lucie Svobodová
« Odpověď #16 kdy: 22.08.2014, 19:34 »
My máme alarm od firmy Strážce domova - www.strazcedom ova.cz, sídlí v Praze. Jsme naprosto spokojeni. Máme dvoupatrový dům s garáží. Kompletní zabezpečení nás vyšlo na 10500 kč od konkurence jsme měli nabídky za 25000!! S alarmem jsme naprosto spokojený. Základní sada vyjde na 5500 i s montáží a žádné měsíční poplatky. pecka Úsměv
« Odpověď #17 kdy: 22.08.2014, 20:50 »
Vzhledem k tomu, že od vzniku tohoto vlákna do poslední odpovědi uplynulo více než 6 let, došlo v této problematice k obrovskému kroku vpřed v technologiích ale také k jednomu "kroku nesprávným směrem".
Objevily se firmy, co produkují velmi levná zařízení a dávají k tomu návod, podle kterého to dokáže zprovoznit kdejaký "polointeligent",  ale je to na úkor kvality a úrovně zabezpečení.
A právě i zmíněná firma Jablotron je některými odborníky řazena k těm "ne úplně nej...".
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.
