Proč se na obalu spotřebiče třídy II. objevilo 60V?
hup:
Bydlím v rodinným domu. Do antény posílám 12V k zesilovači a ode mé TV jde rozvod k rodičům o patro níž. U nich leží set-top kterej je jen u nich. Čili druhá anténa také napájená 12V. Myslím že těch 60V jde od rodičů (ale ne ze set-topu), ten u mě nemá odbočku. Jinak řečeno - napětí naměřím z koaxu kterej jde od rodičů.
Snad to pochopíte. Případně se budu snažit upřesnit. Díky.
Martin Kys:
pokud jsem to dobře pochopil tak je to jednoduchý systém s aktivní anténou, nebo anténami. Patrně nějakého polského typu.
Tyto antény mají mizernou kvalitu, kterou výrobce kompenzuje hodně aktivním dvoustupnovým zesilovačem. Pokud se takové zařízení umístí v blízkosti nějakého vysílače, zahltí se zesilovač v anténě a na vf výstupu je vysoká úroven signálu. Někdy je to při montáži konektoru dokonce cítit jako kopanec, při proladění TV se zobrazují různě našikmo a nahusto bílo černé pruhy na různých kanálech.
Nebo to napětí může souviset i s upadlým stíněním koaxu nebo neuzemněnou anténou v blízkosti vf nějakého zdroje.
Daji se koupit galvanické oddělovače antény, ale lepší bude odstranit příčinu. Asi bych začal stím že bych vytáhnul sítový napaječ a změřil to napětí. Ale pokud jde s antény, tak 50 Hz mít asi nebude.
Ale možná je problém úplně nekde jinde :)
Václav 3:
váš problém spočívá nejspíše v neuzemněné anténě, nebo je uzemnění vadné. Většina přístrojů domácí audio a video techniky má na svém síťovém přívodu odrušovací filtr, který obsahuje mimo jiné i kondenzátory a jeden z nich bývá zapojen též na kostru přístroje. Jeho parametry jsou takové, že nemůže dojít k ohrožení obsluhy, ale citlivější lidé cítí jemné brnění a běžné digitální měřící přístroje, které mají velký vstupní odpor, zaregistrují určité napětí, které se může blížit až ke 100V. Kontrolu tohoto jevu můžete provést pomocí již zmíněného měřícího přístroje nebo pomocí doutnavkové zkoušečky - fázovky. Pokud se dotknete např. anténního vstupu televizoru, který je v provozu, ale není k němu připojena anténa ani žádný další přístroj, bude fázovka nejspíše svítit nebo měřící přístroj (přepnutý na měření střídavého napětí) ukazovat určité napětí. Stejně se budou chovat satelitní a DVBT receivery, videa a DVD pokud mají spínaný síťový zdroj, pouze starší přístroje s klasickým síťovým transformátore m tento odrušovací obvod obvykle neobsahují a tento jev se u nich nevyskytuje. Toto napětí zmizí pokud uzemníte anténu, ostatně by to tak mělo být kvůli statické elektřině i tehdy pokud máte anténu třeba na půdě a pokud je na střeše, měla by být chráněna hromosvodem některým ze způsobů, které najdete ve zde mnohokrát zmiňované "Kníšce", rovněž zde byla už vedena na téma uzemnění antén samostatná diskuse - použijte tlačítko vyhledávání - zde, nahoře.
Rozmahel Vladimír:
Pokud se měří dotykový proud u televizoru na antenním výstupu, hodnota se dle výrobce, typu a stáří pohybuje i těsně kolem 0,5mA.
Mohlo by se zkusit provést přepólování přívodních vidlic u spotřebičů.
hup:
Díky za informace a rady.
Jen doplním, že tím "probíjím" jsem myslel takové jakoby štípání v místě, kde jsem se hřbetem ruky jemně dotýkal Cu rozvodu topení. Takže žádné kopance. Teď jsem zkoušel postupně z anténního rozvodu odpojovat spotřebič a napětí také postupně klesalo. Jadna TV dává cca 16V ;) x 3 + 1 video = +- 60V ;D
