| |-+  Ke zkouškám
| | |-+  Jak vypočítám si hodnotu odebíraného proudu el.motoru a účiník?
Autor Téma: Jak vypočítám si hodnotu odebíraného proudu el.motoru a účiník?  (Přečteno 30178 krát)
kuba.
« kdy: 06.02.2008, 21:41 »
tyto dva výsledky pak patří sečíst?
« Odpověď #1 kdy: 06.02.2008, 23:25 »
prosím o radu:
vypočítám si hodnotu odebíraného proudu el.motoru a účiník.
Z čeho a jakým postupem jste si ty hodnoty spočítal?
(Ptám se, protože mám obavu, že při této znalosti elektro je pravděpodobně problém hlubší)
kuba.s
« Odpověď #2 kdy: 06.02.2008, 23:51 »
Neděste se prosím je to jen teoretický příklad a nemám se koho zeptat, tak hledám na internetu. Podání v učebnici moc nerozumím
 počítal jsem takto:
zadání (ze štítku motoru): výkon motoru: 1000w, napětí: 230v, proud: 5A
spotřeba proudu: 1000:230= 4,34 A ( kdyby to byl repelný spotřebič tak je to výsledek )
účiník: 230vx5a=1150va ; 1000w:1150va=0,87
mám tedy sečíst 4,34 + 0,87 ?
« Odpověď #3 kdy: 07.02.2008, 07:14 »
A ten dotaz myslíš vážně nebo si děláš srandu?
Proud je "vektor" a kromě toho je udám v konkrétní "jednotce"
Účiník je "skalár",  konstanta.
To je jako kdybys k teplotě chtěl přičíst cenu teploměru!
Namaluj si pravoúhlý trojúhelník. Proud 5A si dej jako přeponu, proud 4,34A jako odvěsnu a vyjde ti druhá odvěsna, která bude menší než 4,34 (cca 2,48)
Proud 4,34A je tady ta část proudu, která "odevzdává výkon",  proud 5A je tady skutečný proud přívodními vodiči, proud 2,48A je tzv. jalový proud.
A účinník je poměr 4,34/5 a měl by to být cos úhlu mezi přeponou a aodvěsnou prezentující činnou složku proudu.
Účiník v podstatě vypovídá o tom, jak "účinně" je využito prodové zatížení vedení činným výkonem.
Čím víc se blíží účinník 1, tím větší je činný výkon a menší jalový výkon.
Čím menší je účinník, tím více je vedení zatěžováno jalovými proudy - proudy, které sice zatěžují vedení, ale neudevzdávají výkon a proto je snaha (u velkoodběratel ů povinnost) tyto proudy kompenzovat. Protože "jalovina" má zpravidlo induktivní charakter, kompenzuje se to připojováním kondenzátorů.
Miloslav Janoušek
« Odpověď #4 kdy: 07.02.2008, 18:10 »
Nepatří to náhodou odečíst?   Smích
Miloslav Dunda
« Odpověď #5 kdy: 15.02.2008, 21:36 »
Musíš vydělit příkon motoru to je 1kW x 1000 = 1000Wa to musíš dělit násobkem napětí a prooud, tedy U x I= 230x5 = 1150. 1000:1150=0,86. Při třífázovém proudu je ve spodní části zlomku ještě odmocnina 3= asi 1,73.
cos fí = 1000. P               .............  toto je štítkový udaj motoru  P (kW)
             ______
             1,73 . U . I   .............. ......  toto je zdánlivý výkon     Pzd (kVA)
    při jednofázovém odběru to 1,73 vynecháš
Miloslav Janoušek
« Odpověď #6 kdy: 15.02.2008, 22:06 »
Skutečný proud motoru se musí změřit, spočítat se nedá, neznáme-li skutečný výkon na hřídeli /mechanickou zátěž/. Na štítku je udán pouze jmenovitý maximální výkon motoru na hřídeli. Rovněž účinnost motoru není na štítku udána, se kterou je třeba také počítat.   Kroutím očima
Miloslav Dunda
« Odpověď #7 kdy: 16.02.2008, 19:36 »
Pane Janoušek pan Kuba potřeboval výpočet (asi do školy) samozřejmě je vše je složitější ale o to ve škole nejde. Hlavně zde nešlo o účinnost motoru, ale o učiník cos fí.
Miloslav Janoušek
« Odpověď #8 kdy: 17.02.2008, 11:36 »
Pokud škola vyžaduje pouze něco, hrc sem, prc sem, tak se ani nedivím, že někteří "elektrikáři" nedovedou zapojit proudový chránič.
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 18 dotazů.
