Jen pro dodatek-před čerpadlo dát kvalitní filtr a čistit ho....není to sice elektricky a elektronicky ale zachrání hodně čerpadel.... :)
Pavel Mužík_:
Pane Emanuel, ještě vám tu nikdo nepřipomněl dvě věcičky, tak to činím já:
- určitě nic nezkazíte, když to budete mít napájené přes proudový chránič - motor od každého čerpadla může navlhnout, a pokud tam je chránič, tak ho vypne dříve, než nastane destrukce vinutí (stačí pak většinou jen vysušit a je to O.K.)
- stejně jako každý jiný běžný motor, tak ani motor oběhového čerpadla se proti zkratu nechrání - když je na motoru zkrat, tak je zničený, a není už na něm co chránit. Proti poškození od zkratu chráníme pouze jeho přívodní vedení.
kokeš jiří:
jeste jedna malickatost. pres leto rada cerpadel co nejsou v provozu zatuhne, ze se samy na zacatku topne sezony nemaji silu nerozbehnout. Vezmete sroubovak, v ose rotoru najdete a odsroubujete sroub, nebojte se, je tam proto. Pod sroubem je konec hridele a divte se, se zarezem pro sroubovak. Tak hridelkou otocte, pak cerpadlo pobezi. Mozna vam vykapne naprstek vody ale to se utre. Taky bych vam poradil treba nove cerpadlo, kdyz to nejde z me kapsy.
Miroš Jan:
Pane kokeš,
každý slušnější prostorový termostat, umí po nastavení protočit oběhové čerpadlo ÚT dle zadání. Je to pouze o penězích. ;)
Jura Krikl:
Teměř věechny systemy MaRu maji v letnim režimu proběh nejen čerpadel, ale i ventilu a servopohonu, takže na podzim neni problem spustit vytapěni bez obihaní a rozhybavani ventilu a čerpadel. Jak psal kolega Miroš, je to otazka peněz.
