| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Môžem zapojiť 13W žiarivku na 11W tlmivku?
Autor Téma: Môžem zapojiť 13W žiarivku na 11W tlmivku?  (Přečteno 12901 krát)
Peter Krajňák
« kdy: 08.01.2008, 18:19 »
Prosím poraďte, môžem dať 13W žiarivku na 11W tlmivku?
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #1 kdy: 08.01.2008, 20:26 »
Logicky... Když je tlumivka 11W.... Je to jako když máte auto s motorem 100koníků, taky od něj očekáváte 120hřebců, když tam dáte Shellpower?
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Michael Holaň
« Odpověď #2 kdy: 09.01.2008, 11:20 »
Trochu teorie: Zářivka  na zapálení výboje v trubici potřebuje vysoké napětí, když zapálí, tak vlastní výboj v trubici potřebuje podstatně nižší  provozní napětí. Předřadník  proto při startování musí vyrobit vysoké napětí pro zapálení výboje a pak následně srážet napětí oproti provoznímu napětí na napětí, které udrží výboj v trubici ve stabilitě. Proto, aby nedocházelo k záměně, se označují předřadníky stejnou hodnotou wattáže jako trubice, aby bylo jednoznačně určeno, který předřadník k jaké trubici je. Pokud vám trubice  11W pojede  na 13W předřadník tak ano, pokud vám shoří předřadník, tak jej nereklamujte. Mám informaci z provozu ,  který zatím neumím vysvětlit, že při nižším zatížení  předřadníku shoří předřadník.
« Odpověď #3 kdy: 08.03.2008, 20:39 »
to Holaň: já bych  to s tou wattáží tlumivek k těmto typům zářivek neviděl tak jednoznačně, jsou typy s označením 7,9,11W a mají na sobě i tabulku s hodnotami provozního proudu jednotlivých trubic a účiníkem. Rada k původnímu dotazu mi napadá asi takováhle: pokud máte tlumivku 11W po ruce, použijte ji a uvidíte co to s ní po delším provozu udělá ( pozor, hřát se bude určitě dost,ale to je normální i s trubicí 11W),  pokud ji půjdete koupit ,  kupte 13 W. Rozhodně bych to třeba nedělal s tlumivkami  pro trubice 18W a 36W.
Petr Vašek
« Odpověď #4 kdy: 08.03.2008, 22:04 »
A jak je to se staršími svítidly, co mají 40watové tlumivky. Dneska jsou jen 120cm trubice na 36W. Lze to kombinovat, nebo 15 a více let staré svítidla vyhodit?
« Odpověď #5 kdy: 10.03.2008, 05:55 »
Trubice 36 a 40W jsou záměnné a není třeba dělat úpravy na svítidlech, nebo je vyhazovat, pokud jsou v pořádku. Doporučil bych však kontrolu kompenzačního kondenzátoru ( zda má kapacitu a případně těsnost )
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #6 kdy: 10.03.2008, 09:57 »
Pozor. Puvodni ttlumivky maji štitkovou hodnotu 220V. Vim že to nema valný vliv na funkčnost, ale jsou nyní pod jmenovitým napětím 230V. A to není zrovna košer .
« Odpověď #7 kdy: 13.03.2008, 09:47 »
to Jura Krikl
To bychom museli vyhodit všechny spotřebiče starší 15 let. Navíc síťové napětí 230 V nemá snad nikde víc, než 240 V ( alespoň jsem se s tím prozatím nikde nesetkal ) a spotřebiče na 220 V by měly spolehlivě vydržet 242 V. Navíc ani RZ nevyměňují staré DT s výstupem 231/400V, které se používaly již za jmenovitého napětí 220/380V
Jaroslav Hrůza
« Odpověď #8 kdy: 17.04.2008, 19:26 »
to: Jura, nejsem sice zid, ale pochybuju, ze se kdy sesla porada zidovske obce a prohlasila, ze 220V koser a 230 ne  Smích
salom uvracha
jinak u techto zarivek 9-13W jde take o delku trubice diky ktere je jiny ubytek napeti na tlumivce a proto lze pouzit jednu tlumivku pro vic prikonu
Stránka vytvořena za 0.015 sekund, 21 dotazů.
