Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
Radim Strycharski:
Jak může někdo prodávat 20 m prodlužovák 3x1 mm2?
§3526 ČSN 340350: "Prodlužovací pohyblivé přívody určené pro domácnost mohou mít největší délku 5 m při průřezu vodičů 1 mm2 a jmenovitém proudu 10 A."
A kdyby se náhodou jednalo o větší délku (a tudíž ne o domácnost), tak se tam může pustit max. 6 A.
Jaroslav Hrůza:
no koukáM, že mne někdo předběhl, před nedávnem jsem byl na naší provizorní hasičárně a zpotil se az na ... po tom, co jsem našel na prodlužováku, asi 10m dlouhej, přímotom 2kW a tohle celé dvakrát. Jestli ta prodlužka má 3x1mm2 si ani nejsem jistej, protože to je tlustý jak moje tkanička v botech. Když byl ten kabel smotanej, tak jsem na něm neudržel hřbet ruky!!
HLAVNÍ OTÁZKA CO SE S TÍM DÁ DĚLAT, KDYŽ TAKOVEJ KABEL POŘÍDÍ KAŽDEJ V SUPERMARKETU (zle) (zle) (zle) (zle) (zle)
tohle už je snad obecný ohrožení!!!!
Martin Novák:
Citace: Jiří Fuksa 03.01.2008, 01:59
To: Novák
Naštěstí proudové zatížení vodičů udává výrobce, aby jej elektrikář nemusel odhadovat.
Skutecne D_E_K_U_J_I za pouceni. Jeste snad kdyby jste mi naznacil jmeno vyrobce, ktery pro CYSY kabel 3x 1mm2 garantuje proud 16A (tedy krome tin-tan-tong industries, kteri vam zagarantuji naprosto cokoli bez ohledu na fyzikalni zakony platne v teto casti vesmiru...).
Martin Novák:
Jeste P.S.
Ocekavat urceni proudoveho zatizeni od vyrobcu, kteri nemaji nejmensi problem napsat na startovaci kabel s 1,5mm2 medi hrdy napis 500 A je tou nejlepsi cestou do pruseru znacnych rozmeru. Kdyz to bereme do dusledku, tak ten napis 16A na vidlici nebo zasuvce Cinskeho zazraku by mel byt asi tim Vami ocekavanym "udanim zatizeni vyrobcem". Ale nevim jak vy, ja bych tu prodluzku ve strizlivem stavu a za plneho vedomi pouzil tak maximalne do 8A...
Jaroslav Hasala:
Citace: Martin Novák 25.02.2008, 23:36
No já to vidím stejně a každý normální elektrikář zřejmě také ...
Ale bez ohledu na místo původu, jiné prodlužovací šňůry s vícenásobnými zásuvkami, v délkách do 10m , než se šňůrou 3x 1 , v běžné obchodní síti prostě nejsou.
Zásuvky 230V u nás bývají běžně odjištěné na 16A.
Ano, na prodlužce je většinou někde napsáno "max. 10A", ale co je to platné, když laikům tento údaj nic neřekne ? V kombinaci s tím, že díky neustále rostoucímu počtu různých spotřebičů není nikdy dost pevných zásuvek, takže se připojují další a další spotřebiče, dokud nezačne vypínat jistič nebo někde něco nezačne hořet ...
Bohužel, těchto prodlužek se jen tak nezbavíme.
Nedávno jsem byl v jedné spotřebiči bohatě vybavené kanceláři, kde bylo v podstatě všechno napojeno z jediné zásuvky, systémem asi pěti do sebe spojovaných prodlužek. Smutné na tom bylo to, že instalace nebyla moc stará a pevných zásuvek bylo v místnosti více, ale kvůli rozmístění nábytku byly nepřístupné.
No a samozřejmě, v poslední prodlužce, pod stolem, byl napojen největší spotřebič, topné těleso "kostka" asi 2 kW - zimomřivé pracovnice si takto po většinu roku ohřívaly nohy ...
Není těžké odhadnout, jak to asi dopadlo ...
Prodlužka pod stolem začala hořet, dotyčná osoba lehce zpanikařila a místo toho, aby to na začátku jednoduše odpojila ze zásuvky, tak utekla a zavřela se na WC ...
Naštěstí se tentokrát nic zvláštního nestalo, po chvíli to zhaslo samo od sebe, v kanceláři bylo jen trochu kouře a vypálená díra v koberci ...
Když jsem později likvidoval následky, jednotlivé prodlužky ani nešli od sebe rozpojit, byly pěkně zapečené ...
Když jsem jim později vysvětloval, že takto by se to dělat nemělo, tvářili se velmi překvapeně ...
Celkem mě překvapuje, že této situace na trhu doposud nevyužil žádný tuzemský výrobce prodlužovacích šňůr. Bylo by to podle mě komerčně zajímavé, reklama by se tomuto dělala velmi snadno.
