Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
To Jura Krikl
Jste vedle jak tak jedle. I v největší velkoobchodě nekoupite 2,5mm2 prodlužovačku. Max. 1,5mm2. 2,5mm2 si musite zrobit sam. Otazka je proč 2,5? Dle meho nazoru 1,5mm2 stačí
Opravdu je to problém sehnat i v renomovaných velkoobchodech .4xTelefon a bez úspěchu :D
ČSN 340350 Tab.1.
zatížení 10-16A ,průřez 1-2,5mm Do délky 50m(neříká na 50m ,ale do 50m)
nad 50m nutno spočítat úbytky napětí.
To znamená vědět zátěž a počítat úbytky.Pokud budu mít vydlici i zásuvku 16A určitě počítám s max. hodnotou.Ale na délku 50m bych určitě nepoužil1mm ::)
Ps: U 50m bubínku udává výrobce dovolené zatížení v rozvinutém stavu 3200W u gumy a 3000W u PVC.
Doporučuji gumu. Taky jí používám a nemusím se bát ani za mrazu jako u PVC.
Josef Nosek:
U některých výrobků je v návodu požadavek výrobce: Pokud bude bude použit prodlužovací kabel, je třeba použít průřez 2,5mm. Je to u spotřebičů s větším příkonem.
Novy:
A od jake firmy kupujete ty kvalitni smontovane prodluzovaky 230V, 16A; 400V ,16A ,32A kdyz to norma neumoznuje si je vyrabet. Neni moznost si je vyrobit sam a pak je dat nekam na atest jako je to u rozvadecu??
