| | |-+  Ničí se úsporné žárovky častým zapínáním?
Autor Téma: Ničí se úsporné žárovky častým zapínáním?  (Přečteno 24733 krát)
M. Bartoška
« Odpověď #18 kdy: 15.12.2007, 01:34 »
Pro p. K.Nováka:
     Ano dá se tak říci. Sám Philips u svých 100 W žárovek uvádí světelný výkon např. 1320 lm - viz typ Standard 100W E27 240V A55 CL 1CT.
  Ono to se světelným výkonem není tak jednoduché, aby se dal použít lineární přepočet z příkonu (to ani u žárovky natož u zářivky). Navíc u zářivky (která z pricypu výboje "vyrábí" zejména UV záření, jež teprve luminofor mění na viditelné - viz pěkný archiv otce p. Kurky) je zřejmě i proti žárovkám velký rozptyl a tak, podle mého, výrobci v katalozích a na krabičkách uvádí přibližný světelný výkon. Ten bude u těch renomovaných plněn s dostatečnou rezervou. U některých bude zase spíše teoretickým snem výrobce.
   Je to zkrátka dost na důvěře k výrobci. Ti lepší výrobci mívají na 20/21 W úsporkách zaručen výkon od 1100 do 1250 lm (takže se to stovce dost blíží).
Miloslav Janoušek
« Odpověď #19 kdy: 15.12.2007, 12:08 »
Tabulky netabulky, nemůžu si pomoct, světlo z úsporek mi přijde takové umrlé.
schwarzr
« Odpověď #20 kdy: 15.12.2007, 13:20 »
Výborné úsporky jsou Kanlux BH4-15W E27/K ,  stojí něco kolem 130,- a vážně výborná, mám je v celém domě. O moc lepší než žárovky, odstín světla je takový opravdu příjemný.
Eduard Tesař ing.
« Odpověď #21 kdy: 02.01.2008, 12:24 »
Mechanicky porovnávat jen světelné toky či výkon nelze.Rozhoduj ící je spektrální složení světla-u klasických žárovek je převaha záření v okolí žluté,skoro žádná zelená a modrá,málo červené,dost IR.Všechny zářivky naopak  hodně UV,dost modré a trochu i zelené,jejich luminofor  pak září zejména červeně a žlutě už míň.Pro podíl modré se nám zdá barva zářivek (a i úsporek) trochu mepřirozená.Na víc je známo,že osvětlenost (intenzita osvětlení) pod 100 lx se nám zdá jako tzv .bílé šero.Musí se jít na osvětlenosti nads 100 lx.Prakticky:žárovku 100 W klasickou lze dobře nahradit dvěma úsporkami,ekvivalentními např.60 W nebo 75 W.Pak se i pocit světelné pohody dostaví v plné míře,jen ta úspora už nebude tak skvělá...Dále:úsporky se nehodí do lustrů s ověsy,nedojde k žádoucímu rozkladu světla na spektrální barvy a tím k onomu reprezentačním u efektu.Takže tady je vidět,jak jsou Zelení povětšinou neinformovaní,snad až nevzdělaní.Kdy ž tohle zrovna radil pan Bursík presidentu Klasovi asi před rokem....a tak je to se vším.Závěry si udělejte sami...
Vítězslav Vaněk
« Odpověď #22 kdy: 05.01.2008, 22:41 »
Zaímalo by mne jak je to s barevnou teplotou světla pocházejícího od žárovek LED?
Sláva
« Odpověď #23 kdy: 08.01.2008, 09:51 »
I to by mě zajímalo. Včera jsem držel v ruce 12V "bodovku" tvořenou LED. Na krabičce nabízeli klasické LED barvy - bílá, červená, zelená, žlutá (nevím, jestli modrá). Máte s tím zkušenost? Barva bude asi otřesně "sněhobílá". Co účinnost? Ta bodovka měla 20W.
Jan Plojhar
« Odpověď #24 kdy: 01.02.2008, 21:27 »
Záleží na typu: Pokud se rozsvítí okamžitě po zapnutí tak ano a hodně. Pokud je tam prodleva ~1..2s (předžhavování),  tak až tak moc ne, teda aspoň samotná trubice. Pokud je předžhavování realizováno pozistorem (při vypnutí a rychlém zapnutí již nepředžhavuje - pozistor chladne několik minut),  odejde brzo ten pozistor. Pokud je řízeno plně elektronicky (při předchozím testu opět normálne předžhavuje),  ani časté zapínán a vypínání by jí vadit nemělo. Problém je, že hořící výboj se studenými vlákny likviduje emisní vrstvu. Proto se vlákna u lepších typů před zapálením výboje předžhavují.
Josef Škrhla
« Odpověď #25 kdy: 19.02.2008, 00:29 »
Vážení, tazatel je zřejmě lajk a chce poradit se svým problémem.Všic hni mu rozumíme a místo dobré rady jej školíme,zdali petka,sklínka a p.Klasik řekl:
mí češi mi rozumí. Takže-jak je to s těma úspornýma žárovkama...
                                          Zdraví  Josef Š Smích
Znojmo (JM)
« Odpověď #26 kdy: 19.02.2008, 07:44 »
Původní dotaz již byl zodpovězen.
Jen pro shrnutí - existují typy úsporek, které jsou (podle tvrzení výrobců) určené pro časté spínání.
Při výběru konkrétního typu je jistější spolehnout na renomované výrobce.
telefon +420 604791991
« Odpověď #27 kdy: 19.02.2008, 07:45 »
Odpověď zní ano i ne.
Vše je závislé na konkrétním modelu (typu) úsporky. To je rozhodující pro určení odpovědi na vznesený dotaz.  Mrknutí
Stránka vytvořena za 0.019 sekund, 21 dotazů.
