Ničí se úsporné žárovky častým zapínáním?
<< < (5/6) > >>
schwarzr:
Výborné úsporky jsou Kanlux BH4-15W E27/K ,  stojí něco kolem 130,- a vážně výborná, mám je v celém domě. O moc lepší než žárovky, odstín světla je takový opravdu příjemný.
Eduard Tesař ing.:
Mechanicky porovnávat jen světelné toky či výkon nelze.Rozhoduj ící je spektrální složení světla-u klasických žárovek je převaha záření v okolí žluté,skoro žádná zelená a modrá,málo červené,dost IR.Všechny zářivky naopak  hodně UV,dost modré a trochu i zelené,jejich luminofor  pak září zejména červeně a žlutě už míň.Pro podíl modré se nám zdá barva zářivek (a i úsporek) trochu mepřirozená.Na víc je známo,že osvětlenost (intenzita osvětlení) pod 100 lx se nám zdá jako tzv .bílé šero.Musí se jít na osvětlenosti nads 100 lx.Prakticky:žárovku 100 W klasickou lze dobře nahradit dvěma úsporkami,ekvivalentními např.60 W nebo 75 W.Pak se i pocit světelné pohody dostaví v plné míře,jen ta úspora už nebude tak skvělá...Dále:úsporky se nehodí do lustrů s ověsy,nedojde k žádoucímu rozkladu světla na spektrální barvy a tím k onomu reprezentačním u efektu.Takže tady je vidět,jak jsou Zelení povětšinou neinformovaní,snad až nevzdělaní.Kdy ž tohle zrovna radil pan Bursík presidentu Klasovi asi před rokem....a tak je to se vším.Závěry si udělejte sami...
Vítězslav Vaněk:
Zaímalo by mne jak je to s barevnou teplotou světla pocházejícího od žárovek LED?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Vítězslav Vaněk  05.01.2008, 22:41
I to by mě zajímalo. Včera jsem držel v ruce 12V "bodovku" tvořenou LED. Na krabičce nabízeli klasické LED barvy - bílá, červená, zelená, žlutá (nevím, jestli modrá). Máte s tím zkušenost? Barva bude asi otřesně "sněhobílá". Co účinnost? Ta bodovka měla 20W.
Jan Plojhar:
Záleží na typu: Pokud se rozsvítí okamžitě po zapnutí tak ano a hodně. Pokud je tam prodleva ~1..2s (předžhavování),  tak až tak moc ne, teda aspoň samotná trubice. Pokud je předžhavování realizováno pozistorem (při vypnutí a rychlém zapnutí již nepředžhavuje - pozistor chladne několik minut),  odejde brzo ten pozistor. Pokud je řízeno plně elektronicky (při předchozím testu opět normálne předžhavuje),  ani časté zapínán a vypínání by jí vadit nemělo. Problém je, že hořící výboj se studenými vlákny likviduje emisní vrstvu. Proto se vlákna u lepších typů před zapálením výboje předžhavují.
