Ničí se úsporné žárovky častým zapínáním?
M. Bartoška:
Takže zpátky k tématu:
1. U kompaktních zářivek bych si na obalu více než srovnání s imaginární žárovkou všímal údaji o teplotě světla (pokud je) a světelném výkonu (je tam vždy - jen hledat). Udává skutečné viditelné záření emitované zdrojem a vyjadřuje se v lumenech (zkratka lm).
Pak už jen srovnat se světelným výkonem obyčejných žárovek (podtrhuji obyčejných - ty jsou technologicky jednodušší a proto se jednotlivé "watáže" méně liší). Pro přehled hodnoty OSRAM (viz katalog na http://www.osram.cz/pdf/Kap_01.pdf):
40 W 415 lm
60 W 710 lm
75 W 935 lm
100 W 1340 lm
150 W 2460 lm
(doporučuji se pak teprve podívat na srovnávací piktogramy, možná budete překvapeni i u v celku renomovaných výrobců)
2. K životnosti. Samozřejmě že vypínání a zapínání u většiny kompaktních zářivek škodí. Jak namáháním tepelnými "šoky" (luminofor i jak byly zmíněny pouzdra výkonových polovodičů), tak proudovým poškozováním žhavení (ano většina kompaktních zářivek má také žhavení, jako ta klasická). Nezanedbatelný m problémem je i proudové zatěžování rázy při zapínání (a s ohledem na neustálý tlak na cenu výrobku často i výkonové přetěžování polovodičů při startu u některých výrobců).
Logicky by se tedy zdálo, že z tohoto pohledu by měřítkem mohla být cena. Cena ovšem na trhu není tvořena užitnou hodnotou (kvalitou), ale jak jsem někde četl, schopností trhu cenu akceptovat (tedy ochotou koupit).
(poklona) .
Kamil Novák:
TO Bartoška :
Mám před sebou "úsporku" Philips 20W (eq.100W) s údajem 1100lm.
Na základě vašeho příspěvku usuzuji, že jsem tímto renomovaným výrobcem ošizen o pár lumenů. Je to tak ?
Všichni výrobci v tomhle drží lajnu a používají přepočítací koeficient 5. Realitě odpovídá spíše číslo 4.
M. Bartoška:
Pro p. K.Nováka:
Ano dá se tak říci. Sám Philips u svých 100 W žárovek uvádí světelný výkon např. 1320 lm - viz typ Standard 100W E27 240V A55 CL 1CT.
Ono to se světelným výkonem není tak jednoduché, aby se dal použít lineární přepočet z příkonu (to ani u žárovky natož u zářivky). Navíc u zářivky (která z pricypu výboje "vyrábí" zejména UV záření, jež teprve luminofor mění na viditelné - viz pěkný archiv otce p. Kurky) je zřejmě i proti žárovkám velký rozptyl a tak, podle mého, výrobci v katalozích a na krabičkách uvádí přibližný světelný výkon. Ten bude u těch renomovaných plněn s dostatečnou rezervou. U některých bude zase spíše teoretickým snem výrobce.
Je to zkrátka dost na důvěře k výrobci. Ti lepší výrobci mívají na 20/21 W úsporkách zaručen výkon od 1100 do 1250 lm (takže se to stovce dost blíží).
Miloslav Janoušek:
Tabulky netabulky, nemůžu si pomoct, světlo z úsporek mi přijde takové umrlé.
