| | |-+  Dá se doma vyrobit záložní zdroj pro oběhové čerpadlo k ústřednímu topení?
Autor Téma: Dá se doma vyrobit záložní zdroj pro oběhové čerpadlo k ústřednímu topení?  (Přečteno 41275 krát)
luissiana
« kdy: 08.12.2007, 15:21 »
Normálně se v obchodě prodává od 4000 do 6500 dle toho jak dlouho má dodávat proud.
Zajímalo by mě jestli by to nebylo levnější, vyrobit si ho doma, buďto svépomocí  nebo s pomocí elektrikáře.
Dá se někde sehnat, stáhnout schéma toho z.z?
Miloslav Janoušek
« Odpověď #1 kdy: 08.12.2007, 16:33 »
Vyrobit se to dá, ale to nesmíte do ceny počítat čas strávený sháněním součástek, výrobou a oživením. Pokud nemáte praxi z bastlení, tak při individuální výrobě elektrikářem se cena zvedne nad cenu tržní.
« Odpověď #2 kdy: 08.12.2007, 17:51 »
Takové věci se dělávali za totality kdy jsem sháněl tranzistory za vysokou cenu a za úplatek /slivovici/...dnes jsou tovární výrobky i s dvouletou zárukou....a vyzkoušeny v provozu....dne s se nevyplatí nic doma dělat /dříve jsem si děla všechno sám a doma !!/
raději jdu někomu něco opravit a potom si koupím tovární výrobek.......
Neodrazuji vás od domácího "bastlení" ale jen trochu ze zkušenosti.... ... Smích
vladoo1
« Odpověď #3 kdy: 08.12.2007, 18:01 »
Měnič z 12V na 230V se již nevyplatí stavět podomácku. Před půlrokem jsem v GM elektro zakoupil měnič o výkonu max 170W za 650KČ. Je uspůsoben přímo pro zastrčení do autozapalovače, akorát je díky vestavěnému rychloběžnému ventilátoru poněkud hlučnější.
Nabíječ na autobaterii se dá taky sehnat a Ty to jen vše dáš do skříňky a máš to.
A pokud budeš línej jako já, natáhneš si prodlužku od měniče kplynovému  kotli a měnič strčíš do zaparkovanýho svýho auta na dvoře. Na ty dvě hodinky nouzového vatápění rodinného domku to stačí..
Martin Novák
« Odpověď #4 kdy: 08.12.2007, 20:54 »
Durazne upozornuju na jeden zakladni fakt. Pokud by slo jen o zalohovani elektroniky kotle, pak by snad reseni s ruznymi levnymi menici obstalo. Pokud je ale ve hre obehove cerpadlo, zacinaji problemy.
Vetsina levnych menicu ma totiz na vystupu misto sinusovky v lepsim pripade trojuhelnik, v horsim obdelnik. Spinanemu zdroji pocitace to nevadi, ale motor cerpadla to spolehlive posle do kytek kvuli vyssim harmonickym v nesinusovem prubehu.
Taky jsem kdysi experimentoval s menicem spachanym doma "na kolene". Pak jsem lital a shanel nove cerpadlo. Jeste stesti, ze cerpadlo odeslo zacatkem listopadu ve fazi testu a ne v polovine ledna kdyz je venku 20 pod nulou...
Jako jediny zdroj vhodny k napajeni a zalohovani kotlu se ukazala byt budto UPS se skutecne sinusovym prubehem vystupu (treba nektere typove rady od APC),  nebo zdroje navrzene primo na zalohovani kotlu a motoru.
Osobne doporucuju tento zdroj  http://www.ups-elektrocentraly-klimatizace.cz/index.php?page=ups_zaloha_pro_cerpadla.htm. Nechci delat reklamu, ale sam to mam doma uz tretim rokem a naprosto bez problemu zalohuju i pri delsim vypadku site (kdy centralu pripojuji 12V vystupem na domaci sadu baterii). A navic, vsadim se ze krome par skutecnych machru to nikdo doma na kolene levneji nezlozi...
« Odpověď #5 kdy: 08.12.2007, 21:42 »
Souhlasím s p. Novákem.Někdy se stává ,že levný měnič nerozběhne ,nebo "odpálí" čerpadlo.Je třeba se poradit s někým co ho už používá a koupit to podle něho. Osobně jsem používal měniče za cenu 1 140,-což není mnoho. Kamarád koupil měnič i s nabíječkou aku v jednom za 3 250,-. Jinak se mi osvědčili i zál . zdroje UPS.Jen mají kratší výdrž (dle velikostti aku.) To se ,ale nechá napravit.
Na internetu je spousta nabídek jen si vybrat.
Hodne zdaru s výběrem přeje    -Jan Franěk
Pavel Peroutka
« Odpověď #6 kdy: 10.12.2007, 10:05 »
Skutečně doporučuji jej koupit ,ten typ co je dole odkaz ,je skutečně dobrej včetně nastavení teploty spínání a nabíjení.Vyráb íme je u nás pro generálního dodavatele a i když se bude bastlit na koleně,tak o moc levněji asi nevyjde,jediná úspora je koupit jej u tohoto generálního dodavatele,který je má o trochu levnější než distribuce,navíc tam nyní dává toroidní trafa a tak jsou vlastnosti měniče ještě lepší nežli s původními EI........
Antonín Čepela
« Odpověď #7 kdy: 26.03.2008, 14:53 »
Jsem zde citovaným dodavatelem těchto zdrojů. Jsou již léty vyzkoušené.
Jsou ve dvou výkonových modelech. Do 150 W a 300 W pro motory. Používáme je jak pro čerpadla kotlů, tak i pro otevírání vrat, požární ventilátory a jiné aplikace.
Jsou velice málo poruchové s toroidními trafy, pocínovaným "tišťákem". Výkonové součástky jsou i předimenzované, z důvodu spolehlivosti. Máme je stále na skladě a dodáváme je do druhého dne, při objednávce do 14:00. Baterii můžete použít jakoukoli startovací z OBI a pod. Doba zálohování 60 W čerpadla s baterií 55 Ah je cca 9 hodin. Můžete použít baterii s kapacitou až 150 Ah, což vám postačí na dobu min. 24 hod.
Veškerá ta náhradní řešení, jako jsou UPS nebo měniče nedoporučuji, neboť UPS nevydrží dlouho a měnič se kolikrát ani nerozeběhne (záleží na typu).
www.ancer.cz
Ancer UPS, s.r.o.
« Odpověď #8 kdy: 16.07.2014, 10:39 »
www.ancer.cz
Vzhledem k několika dotazům, kde naleznete záložní zdroje pro čerpadla kotlů, dávám sem novou přímou adresu na stránky.
http://www.ancer.cz/cz-kategorie_533090-0-zalozni-zdroje-ups.html
Stránka vytvořena za 0.019 sekund, 21 dotazů.
