Vysvětlíte mi prosím vztahy napětí mezi fázemi a zemí?
<< < (2/4) > >>
Rozmahel Vladimír:
Myslím, že chybka byla v úvodu výše uvedeného článku.
Jak jste na tom s teorií střídavého proudu? Spojíme-li do jednoho uzlu konce fází U2, V2, W2, dostaneme zapojení do hvězdy, označované Y. Sdružená napětí jsou stejná, fázová napětí jsou také stejná,  ale menší než napětí sdružená (síťová).
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 31.12.2004
Správněji by mělo být uvedeno spojíme li konce vinutí...
Čtenář by potom mohl chtít zkratovat síť.
Stejnost velikosti napětí je samozřejmě myšlena 3x sdružená jsou stejná a 3x fázová jsou stejná.
Asi už se slavil Silvestr a ebonitové tyče již byly řádně nabity...
Otakar Dosbaba:
Trochu jsem se snažil, snad mu to také k něčemu bude.  :)
Nyní obecně: Já mám ale (především i z jiných fór) pocit, že v tom ani tak nebudou nejčastěji neschopní kantoři, jako spíše někteří experti, kteří na vyučování dlabou, ve škole sedí jen občas a "OUT" "husté" učebnice, případně jinou, názornější a populárnější odbornou literaturu, zásadně nečtou. Pochopitelně pak lze z mlhavých vědomostních útržků těžko blížící se písemku okecat, tak se hledá odpověď praktika. Odpověď ale pokud možno co nejstručnější, nepřesahující 5 řádek A4 a běda, když to zkomplikují další s tím související potřeby znalostí a odpověď se tak stává nejednoznačnou .
Anonyme, věřím, že nejseš zrovna tento případ, alespoň snaha vyjádřit se česky, tomu napovídá. Snad.  :)  Samozřejmě, nejsme zas takoví moralízátoři, upřímnou snahu vždy oceňujeme a rádi na dotazy odpovíme. Pečený, bohatě servírované holuby tu ale také do huby ale také nelítají.  ;)
Merick Kir:
To: Rozmahel Vladimír
Máte pravdu, že to mohlo být napsáno jinak, leč koukám na znění originálu (viz zmíněná ukázka textu) a je to přesně tak. Nemyslím však, že by to bylo napsáno špatně. Pokud se tuto problematiku někdo učí, možná to chce použít jiný zdroj informaci. Nebo si to nechat vysvětlit učitelem.
Učitelé bohužel v někdy pracují katastrofálníc h podmínkách, ale co je častější s otřesným publikem, které nemá zájem. A tak se výklad odehrává nanezbytném minimu ...
Otakar:
 :(na tom obrázku je,že když vezmu L1+N a dám mezi to žárovku tak bude svítit 230V,ale když vezmu vedle L1+L2,tak to svítit asi nebude,protože kam zapojí to N na tu řárovku no?? (zle)
Otakar Dosbaba:
 :o  (zle) Uffff!!  Proč L1+L2 a N ??!! Dva přípojné body se snad připojují mezi dva napájecí vodiče, ne? Jak už jinak vysvětlit, že se nikde žádné fáze k sobě přímo nespojují. Buďto zapojím jednofázový spotřebič mezi některou fázi a N a nebo mezi libovolné 2 fáze. V prvním případě bude na svorkách spotřebiče 230V, v druhém 400V. Co v tom hledáš za vědu?  (doh) Napětí je rozdíl potenciálů mezi dvěma vodiči, proud teče teprve, až když se něco s něčím propojí. ...Sis nedělal v dětství v písku na pláži rybníčky a stružky?   :) Napětí se nezvyšuje tím, že se spojí dva zdroje (dvě fáze) a pak to dává víc voltů!! Nepleť si to s paralelním spojováním akumulátorů či baterií -  stejnosměrné napětí zůstává stejné, zvyšuje se ale proud (A),  který je schopen zdroj do zátěže dodat. Stačí? Nebo jsem pitomec, který naletěl a poctivě vysvětluje, zatímco se nemálo lidí okolo vesele baví?
