Bojler vypina proudovy jistic
rostislav šašvata:
Byl boiler nový při montáži?U provozovaných boilerů z Dražic se stává,že je spadlá okuj z topné roury mezi odporový drát a topnou rouru.
Pankova:
Bojler by mel byt novy - elektrikar pry ma u sebe zarucak, ze ho necha u prodejce potvrdit az se to pripoji.
Spadla okuj asi nebude vec, kterou bychom mohli resit bez vyrobce.
Predbezne bych se zeptala, zda nekdo z pritomnych RT by byl ochotny stavit se po dohode v nasem "reviru" (Rosicko-Oslavansky, byvaly cernouhelny) (JM)
Diky.
Dingo:
Jak píše pan Schwarz, na to se doporučuji zameřit, u nás v bytovém domě to elektrikáři ještě víc opepřili, máme tam totiž hlavní vchodový FI 300mA a za ním je HDO pak má každý byt svůj FI 30mA a dovede si jistě představit jak se zapojení dá takto krásně zamotat, z HDO rovnou do vívky relé a následně přez náš bytový FI zpět, krásně se to mezi ssebou hádalo tak, že po každém spuštění bojleru vypadl náš chránič. Tak mi ještě tvrďte, že všichni elektrikáři tomu rozumí (norm) a nedivte se pak lidem, že si takové věci chtějí zapojovat sami.
Podle mne to vypadá na zapojenou fázi pro cívku stykače za chráničem a ovládací povel vede ze sítě před ním. Potom každý povel vyhodí proudoví chránič. Řešení je v přidání hlavního vypínače a napojit jistič napájení cívky stykače pro boiler ještě před chráničem. Pokud není místo (tři moduly) přidávám ke chrániči pomocný kontakt přez který napájím jistič cívky boileru. To je proto, aby při vypnutí hlavního vypínače (někde chrániče) nebylo napětí jinde než na vstupních svorkách hl. vypínače. Kvůli bezpečnosti.
Josef Kalus:
Měl by to vyřešit solidní elektrikář, tím spíše měřáky vybavený RT.
Výše jsou uvedeny příčiny, z nichž to některá může skutečně být.
Existuje ale ještě jedna, poněkud záludná možnost.
U staršího typu sporákové přípojnice, pokud je vypínán jen fázový vodič
a PE a N jsou napojeny na boční svorky, může dojít při silnějším dotažení
a delších šroubcích pro upevnění krytu k propojení PE a N přes kovový
příčný nosník. Chce to šroubky povolit /sundat kryt/ a zkusit co to udělá.
