Může být jako hlavní vypínač stroje jistič s cívkou?
Štefan Beláň:
Osobně se domnívám, že jako hlavní vypínač musí být použito mechanické ovládání a/nebo mechanické ovládání kombinované s elektrickým ovládání (pohonem), že nestačí pouze elektrické ovládání hlavního vypínače. :-[
Elektrické ovládaní vypínací cívky se používá u STOP tlačítek, to ale není totožné s vypnutím, tj. odpojením stroje od napájecí sítě. :-\
Milan Karvánek:
Osobně se kloním k názoru Štefana Beláně. Jistič bych akceptoval v případě vhodné rukojeti splňující požadavky normy. Stykač rovněž. Na jednom Německém stroji jsem viděl speciální "elektro-mechanický stykač", kde sepnutí cívky bylo realizováno mechanicky, potom se chytil samodržný kontakt, který bylo možno přerušit několika bezpečnostními a koncovými spínači. Provozní vypnutí se mohlo realizovat opět mechanicky a zároveň elektricky přerušením ovládacího obvodu a zároveň mechanickým odtržením kotvy stykače. Vypínací tlačítko bylo uzpůsobeno pro uzamčení ve stisknuté poloze - odtržená kotva.
Josef Pentoda:
Citace: Štefan Beláň 27.10.2007, 17:20
Jaký máte názor na hlavní vypínač stroje, uvedený v ČSN EN 60204-1 ed.2? :-\
Může se jako hlavní vypínač použít jistič (ev. stykač) s napěťovou nebo proudovou cívkou, nebo musí být použitý vždy vypínací prvek s pákou ovládanou mechanicky. ::)
Není důvodu použít Hl. vypínač jak je zvykem s vypínací pákou.
Spolehlivě je možné použít stykač dostatečně dimenzovaný.
Nezbytnou podmínkou je zabránění samovolnému zpuštění stroje a bezpečnému odpojení od zdroje. To lze jednoduše vyřešit použitím podpěťového, nebo proudového relé v kombinaci s cívkou stykače včetně centrál STOP červená.
Označení Hl. vypínače a od určitého výkonu jeho uzamčení. Doplním kolegu Fasulise je možné použít startovací tlačítko, ale musí mít předřazen otočný prvek /Hl. vypínač s polohou 0 – I /.
Georgis Fasulis:
To Pentoda: Souhlas, samozřejmě za tím otočným vypinačem už mohou být tlačítka. Přímo bych řekl, že je to tak lepší. Běžně se to tak při ovládání dělá. :)
To Beláň: Vždycky je samozřejmě lepší a nejjednodušší dát klasický mechanický vypínač, odpínač atd. Vaše otázka ale stála jinak: Zda tam může být stykač nebo jistič? Myslím, že je to důležitá otázka zvlášť u strojů s velkým výkonem. Tam se bez elektromechani ckých prvků podle mne prostě neobejdeme.
Miroš Jan:
(poklona) Páni kolegové.
No já ososbně mám nejradši, když výrobce použije jako hlavní vypínač strojního zařízení, jistič s podpěťovou cívkou. Jistič má mechanické vodítko až do dveří rozvaděče, na dveřích je krásná páka s vyznačením poloh "0" a "1", s možností uzamčení ve vypnuté poloze. Ososbně toto řešení považuji za nejlepší. :)
