Netušíte, proč ty jističe padají?
<< < (5/5)
Martin Kurka:
Citace: Jaroslav Hasala  24.09.2007, 16:48
To Kurka :
Izolační stavy na odvodech do bytů nepůjde změřit, pokud se neodpojí odvodní vodiče z elektroměru, přes napěťové cívky by se to "zkratovalo".
Jejda, ano, zapomněl jsem.
To: Parisch
Teorii pana Hasaly o nutném oddělení jističů od sebe prověříte po rozebrání obou nebo všech čtyřech jističů, co nešly nahodit. To bude vidět, kde jsou přerušené, nebo zničené. Kde je ten vnitřní oblouk provařil či roztrhl.
Ještě mne napadla ptákovina, jestli nevypadla tepelná i zkratová spoušť u obou jističů najednou a jestli jeden z těch vadných jističů nepůjde teď za studena nahodit. Ale to jste asi zkoušel. Radši se ptám, protože si dovedu představit tu prekérní situaci a ten tlak, pod kterým jste byl.
Podle mne je totiž velmi nepravděpodobn é aby odešly oba jističe. Vypnout ano, ale zničit se oba - to je podezřelé a divné.
Pokud jsou fakt všechny 4 zničené, to jsem ještě nezažil ani v průmyslových rozvodech za trafem.
A pokud je vidět stopa výboje a našopovaný kov přes vnitřní stěnu jističe, zejména v místě dirky pro nějaký pohon pomocného kontaktu či spouště, tak pak pomůže prostorové oddělení jak říká pan Hasala. Ale stejně bych v tom případě pak osadil jističe s vyšší zkratovou odolností.
Rozmahel Vladimír:
Pokud padají pojistky ve dvou fázích a dva jističe ve stejných fázích současně,  musí se jednat o mezifázový zkrat za těmito jistícími prvky. U trafostanice mohou být proudové hodnoty velmi vysoké.
Bartoň Jiří:
Tak jak to dopadlo? To je jak seriál bez posledního dílu.
Rudolf Parisch:
Jak to dopadlo ? ...jak jsem psal ...  jističe drží a nic zvláštního se zatím nestalo ... nožové pojistky a dva náhradní jističe vozím pořád v autě ...  a čekám jestli se závada zopakuje :-)  ...
Lubomír Roubal:
Nepomohlo by schema celé situace, foto? Když má člověk "nadhled",  může ho leccos napadnout. Pro zajímavost, na jaký proud byly ty nožovky? Jistič sporáku v bytě byl v pořádku?
Kdyby se to opakovalo a jističe znovu vyhořely, bylo by zajímavé zkusit, co s těmi novými udělá tvrdý zkrat. Horší než zkrat může být jen vypínání zkratu přez silnou indukčnost.
