Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
<< < (2/5) > >>
Petr Doležal:
Nene, ta ztráta smyslu chráničky byla tehdy, když se ve trase zbytečně vlní, pak se dodatečně nic neprotáhne.
Nejlepší ochrana jsou ty korugované chráničky, nejsou ani moc drahé a hlavně se dají měnit kabely. Můžete samozřejmě položit jen kabel a překrýt buď cihlami a nebo fólií.
Bližší řezy jsou v normě 32 2000-5-52
Zdenek Gec:
To:Miloslav Dunda
Dovolil bych si vás upozornit na jednu drobnost - barevná ovládací páčka jističe není nezbytná (viz připojovací podmínky):
"Jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky nebo originální štítek s popisem parametrů od výrobce) a jeho vypínací charakteristik y."
Pat.L.:
Mohu se zeptat, proč se do pilíře instalují 2 skříně. V jiné diskuzi jsem si stáhnul plánky pilířků a vždy je v návrhu Skřín ER pro jistič a HDO a pak SP5...ta je kčemu?
Miroš Jan:
TO Pat. L.
Označení SP5, se obvykle používá pro pojistkovou skříň. ;)
Pat.L.:
Aha. :) Takže tu nebudu potřebovat. Už mám jednu na sloupu.
