Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
<< < (2/3) > >>
Maros Macik:
Hruba stavba uz stoji, takze zakladovy zemnic je uz pase. A co je teda pre mna vhodnejsie, pre dosiahnutie co najmensieho zemniaceho odporu? Tyce, alebo tie pasky vo vykopoch(budem robit vykop na vodovodnu pripojku aj pripojku el. kabla)?
Jaroslav Hasala:
V uvedeném případě bych doporučoval provést okružní uzemnění páskou FeZn 4x 30 - stejně asi budou zapotřebí vývody pro hromosvod. Když je to celé na písku, potom by asi nebylo od věci hned to vylepšit např. v rozích zemnícími tyčemi. Ideální by bylo dostat se s páskou až pod písek nebo ji zaházet "dobrou" hlínou. Betonit aj. bych si nechal jako krajní možnost.
Po zasypání zkusmo změřit zemní odpor. Pokud by to nebylo dostatečné, potom ještě přidat další pásku do výkopu pro přípojku nn.
Maros Macik:
Problemom je aj to, ze el.-merovu skrinku mam 35m od domu. Na prepojenie mam naprojektovany kabel CYKY 5Cx10, to znamena zvlast budem mat uzemnenu skrinku a zvlast hromozvod(o hromozvode este nie som 100% rozhodnuty ,  ci ho vobec dam). Ako vyriesit tieto dielcie uzemnenia?
MilanKnop:
Pokud je místě uzemnění  vysoká hodnota měrného odporu zeminy a
50-ti  metry pásku FeZn 30/4 nedocílíte zemní odpor 5 Ohmů, pak je další Vaše smažení k ničemu a podle normy ani není třeba.
Jaroslav Klinský:
Tak jsem se díval do záznamů - ty tyče od Bettermanna byly celkem 4 zatlučené na sobě - hloubka asi 6m. Když jsem je loni kupoval, cena jedné se pohybovala asi 350 - 400,-Kč. Musí se k nim ale koupit zatloukací nástavec v ceně asi 700,-Kč. Musíte zvážit, co pro vás bude výhodnější - zda tento zemnič či zemniče a spojení mezi sebou, nebo pásek a zaházet ho hlínou.
