Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
<< < (3/3)
Alexandr Spilka:
TO: Macík.
Ve Vašem případě bych postupoval následovně:
1)Zjistit poslední uzemění na sloupu od energetiky jak je daleko od Vaší přípojkové skříně a nechat si změřit zemní odpor u přípojkové skříně pro informační měření lze zarazit zemnící tyč do hloubky 80cm a změřený odpor dá přibližnou hodnotu rezistivity půdy v Ohm metrech.
2) V každém případě bych ve výkopu pro elektrickou přípojku nn od elektroměrové rozvodnice do domu položil zemnící pásek 4x30mm a tento spojil s vodičem PEN v elektroměrové rozvodnici a u hlavního rozvaděče v domku.
3) V každém případě bych si nechal změřit na svém pozemku rezistivitu půdy a podle tohoto měření bych  zjistil v jaké hloubce je zemnina vodivá s co nejmenším odporem.
4)Pokud bych se nedostal v tomto případě na  hodnotu uzemnění kolem  8mi Ohmů, pak bych musel  udělat okruhový zemnič pro hromosvod zvlášť jak vám doporučují kolegové s tím,že oba zemnící pásky bych spojil dohromady.
S pozdravem Spilka Alexandr
Maros Macik:
Je potrebne uzemnovat aj domovy rozvadzac, pokial pouzijem kabel 5Cx10? Pocul som uz aj taku info, ze pokial maju rozvodne zavody blizo mojho elektromeroveh o rozvadzaca uzemneny stlp, ze nemusim elektromerovu skrinu uzemnovat.
