Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
Aby nátěr stav nezhoršil, musí být povrch ošmiglovaný od nečistot a plísní a perfektně suchý, což je pro majitele skutečná výzva, nervy i zdraví vydrží kolik takových cyklů?
To nemají výrobci "sud s barvou/lakem" přes který by rozvaděč před distribucí prošel?
Nebo si sehnat na rozbor starou abb dvojzásuvku z termosetu a okopčit materiál (mnohdy jsou na slunci a dešti 50let a plast je jak včera vyrobený, neberme ted v potaz že neodpovídají krytím, ).
Jiří_Hrubý:
Citace: Milan Hudec 23.04.2022, 10:29
a okopčit materiál ...
V této souvislosti jsem předchvílí testoval korbu z předrevoluční Tatry na písek, která sloužila napřed jako provizorní (na jeden furt) zákryt na díru ve víku studny.
Je tam na jižní straně přes 30 let a krom toho, že poněkud vybledla, se neprojevilo sebemenší zvětrání a změny pevnosti, což jsem otestoval vlastní vahou, která se od dob, kdy jsem na ni sjížděl kopec několikrát zvýšila, tedy nepochybuji o zhoršení pevnosti materiálu.
A co teprv černý plast, použitý na podvozku, to je vzor kvalitního, odolného UV stabilního materiálu.
Jj.plast na podvozku v místě kde byla zasazena osa byl asi vrchol vývoje plastů vůbec, pár mm a co to udrželo za tlaky a páčení, dnes je pro výrobce problém pant na kilogramová dvířka.
Jiří Kaufner:
Citace: Jiří_Hrubý 23.04.2022, 09:33
V době, kdy je azbest či eternit předkládán jako hrozba jen kvůli tomu, že při rozlámání pustí nějaké to vlákno, mi přijde zvláštní, že je v pořádku, pokud skelná vlákna uvolněná erozí povrchu skříně do ovzduší, nikoho netrápí.
Ale azbestové a skelné vlákno nejde srovnávat! Azbest je mnohem menší a tělo ho nedokáže vypudit. Sklo když už člověk vdechne, tak ho i vydechne. Jinak by jsme ti měli tisíce mrtvých v laminovnách a vražedné bazény, skluzavky, patice stožárů...
Citace
Pokud vím, tak staré DCK i LIC byly reaktoplast a pouštěním chlupu netrpěly, ale přít se nebudu a v DCK už nikoho neznám.
Reaktoplast je termoset. LIC používal extrudovaný polykarbonát a DCK jen polykarbonát. Budu se opakovat, ale sklo tam není a degraduje v celé tloušťce... a dost rychle. A není to vidět, odhalí to jen zkušebna, nebo úder. Extrudovaný polykarbonát je na tom lépe.
Citace
Tady jde spíš o degradaci povrchu nového výrobku, jejíž rychlost je srovnatelná s rychlostí nenatřeného, pouze zbytkem mastnoty zakonzervované ro, výrobku z černého plechu.
Ano u SMC jde naštěstí jen o povrchovou degradaci. Ale i tak by měl povrch vydržet cca 5 let jen s drobným zmatněním.
Citace
Navíc ono to povrchové zvětrávání nemá patinační účinek, jako třeba u Cu, ale s odvátím uvolněných vrstev pokračuje.
Závěr je tedy jasný, jen by chtělo do návodu napsat, že po první zimě je to třeba natřít a začít dodávat barvu v malém balení jako příbal ke každé skříni.
U našich skříní je degradace jen povrchová a je to prostě vlastnost. Není nutné s ní bojovat. Je to daň za to, že to vydrží být bezpečné. Plechové rozvaděče nevydrží být hezké a navíc jsou pak nebezpečné. Plast je prostě lepší, než plech, a nerez je lepší než plast.
A v Elplastu nabízíme rozvaděče už lakované z výroby... pokud někdo chce. Pak ne jen že to vydrží 30 let bez problémů fungovat, ale je to i těch 30 let vzhledově stejné.
Jiří Kaufner:
Ale třeba DCK lakuje plošně vše. Jen ten výsledek je stejný jako u Elplastu bez lakování.
Pokud chcete lakované skříně, tak není problém. Jen upozorňuji, že to nemá na životnost žádný vliv, jen to stojí peníze.
A tohle jsou třeba skříně Elplast po cca 30ti letech https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753082981368734&type=3 ... a pak, dnes tu máte RoHS https://cs.wikipedia.org/wiki/RoHS Stejně třeba jako galvanovny... taky nesmí používat technologie jako před 20ti lety.
