O jaky typ elektrickeho vedeni se jedna na prilozenem obrazku (kolik ma kV)?
<< < (7/17) > >>
Marian Pikuliak:
Jde o elektrické vedení vn-22kV s ochraným pásmen 7m od svislé roviny bočních vodičů.
                                S pozdraven P.
Josef Prouza:
Citace: Ozyy*  18.06.2007, 15:40
ja to vidim tak...zvirata jsou citlivejsi na magneticke pole....pole kolem vedeni vn je v prirode jista abnormalita... .proto se drzi dal...ty kdyby si mel na zahrade modrou svitici travu ktera z nicehoz nic vyrostla na miste kde vzdycky byla trava normalni tak na ni taky s detma nehrajes fotbal:)
Je to primerka, krávy ani další "vícenohá" zvířata pod ní zbytečně nelezou ne kvůli emg. poli, ale kvůli  "krokovému napětí". Jsou na něj citlivější. Asi 500 m od domu mam 400kV vedení, když je vlhko, tak i dotek ucha na límec bundy "kope". A kdyby to bylo tak škodlivý, tak na to nesedají stěhovaví ptáci, kteří se krom jiného orientují i podle zemského magnetismu při migraci.
Martin R:
Napětí v této síti je 22 nebo 35 kv přesněji to nezjistíte, ledaže byste se zeptal v Rozvodných závodech které tuto sít provozují. Další možnost je štítek na trafu což samozřejmě nedělejte.
Problém ovšem ve vašem případě není ve velikosti napětí- to vás svojí přítomností nijak neohrozí pokud nedojde k dotyku. Problém může být ochranné pásmo které by mělo být 7m od krajního vodiče (toto vypadá na nově zbudovanou přípojku) nebo 10m pakliže vás zajímá hlavní linka z které je přípojka k trafu (ta by mohla být staršího data výroby). Ochranné pásmo TS je také 7m. Ocranné pásmo kabelu nn vedoucího z trafa je 1m. Další problém by mohl nastat při potřebě oprav vedení apod.
Milankotvan:
ako uz vela ludi vam odpisalo je to asi 22KV a na 4fotke je uz 0,4KV od toho transformátora .UNas v dedine je taky podobny pozemok a pokial viem priblizne 15m skazdej strany odneho sa nesmie stavat.skuste si to nekde zistit to ochrané pásmo.
Jan Kocourek:
Pravděpodobně se jedná o vedení 22 kV . Ochranné pásmo je 7 m . V ochranném pásmu je zakázáno stavět cokoliv bez povolení energetiky. O negativních vlivech tohoto vedení na lidské zdraví nemám zkušenosti .
