O jaky typ elektrickeho vedeni se jedna na prilozenem obrazku (kolik ma kV)?
marek fiala:
jedna se o mesto Letovice, okres Blansko
indočína:
, určitě jde o vysoké napětí (vn). Napěťová hladina se nejsnáze určí dle regionu, ve kterém se vedení nachází. Ve východních Čechách můžete počítat s napětím 35 kV (kromě okrajových částí, např. Svitavsko, Králíky, Havl.Brod, Světlá n/S, ), taktéž v části severu Čech. Ostatní (část SČ, ZČ, JČ, JM a SM) používá napětí 22 kV. Izolace na vedení s holými vodiči zřejmě souvisí se "snahou" o snížení ochranného pásma (pro izol. vodiče je nižší).
Obavy o účinky na zdraví bych se nebál, pokud vedení prochází pouze v blízkosti okraje pozemku. Souhlasím s prověřením z hlediska věcných břemen; předejdete nepříjemnému překvapení (týká se především vstupu na pozemek).
Hodně štěstí a trpělivosti při zjištování informací přeje zaměstnanec ČEZu.
Štěpán Valenta:
Vše již bylo řešeno.
A´ať již se jená o 22 kV nebo 35 kV (ve východočeském kraji) větší magnetickou rezonanci budete mít od napětí 230/400V v domácích rozvodech. Přesto se negativní´účinky ani v tomto, dle mého názoru horším případě, neprokázaly.
Vyroste-li vám na pozemku ořech, nedoporučuji provádět klácení ani dřevěnou tyčí. Soused přežil, ale s propálenou nohou...
Milan Novák 1960:
pravděpodobně se jedná o vn, ale spíš než o zdraví tu půjde o přístupovou cestu nebo prostor ohledně oprav, odpojení a připojení. A takový traktor nebo jeřáb by mohl zušlechtěnou zahradu pěkně zdevastovat. Rozhodně bych do toho nešel.
Ozyy*:
Citace: Anni 18.06.2007, 12:39
no není to sice nijak moc dokázáno že vn škodí zdraví, ale optal bych se jinak .....proč pod vn nerady plavou ryby a proč pod ním na polích nezdržují zvířata....... ........a proč riskovat .......sichr je sichr kupte jiný pozemek .....
ja to vidim tak...zvirata jsou citlivejsi na magneticke pole....pole kolem vedeni vn je v prirode jista abnormalita... .proto se drzi dal...ty kdyby si mel na zahrade modrou svitici travu ktera z nicehoz nic vyrostla na miste kde vzdycky byla trava normalni tak na ni taky s detma nehrajes fotbal:)
