Otakar Dosbaba:
A nejen to, ale to jsem již také výše uvedl. :)
Petr Moravec:
To Svoboda nepochopil jste.
Citace: Tomáš Svoboda 29.05.2007, 09:51
Pochopil jsem 3f napájení, žádný strach :)
Odpověď zní vektorově.
Nicméně zatížení nebude vždy ve všech třech fázích a nebude symetrické.
A navíc, když se N přeruší, nebude chodit ani jeden z obvodů.
Ano pokud bude zapnut pouze jeden spotřebič tak nebude fungovat.
Ovšem při zapnutí dvou spotřebičů z různých fází se dočkáte překvapení. :o
Oni se o těch 400V nějak podělí ;D. Nejlépe plazmová TV s rychlovarnou konvicí to funguje bezvadně :P. :'(.
martin a.:
Citace: Tomáš Svoboda 29.05.2007, 09:38
To Dosbaba:
Jistě, sdruženým obvodem by to řešit šlo. Na druhou stranu je potřeba uvážit možné přetížení středního vodiče velkým proudem. Pračka, myčka, konvice a další představují velké jednofázové odběry a veškerý proud poteče zpět právě vodičem N.
Budu-li uvažovat uložení pod omítkou a 3 zatížené vodiče, dovolený proud Cu vodičem 2,5mm2 je 24A (ČSN 33 2000-5-523 ed. 2, tab. 52-B1, sl. 6). A jistě znáte, že při levné elektřině se doma pere, ohřívá voda, vaří atd., takže k přetížení N může dojít snadno ;)
Osobně bych tedy o sdruženém obvodu uvažoval tehdy, pokud by vyšel levněji, než samostatné kabely 3x2,5.
Ale při přívodu 5x2.5 k el. troubě je to to samé! Když budu vařit na plotýnce a ještě k tomu péct v troubě, tak je zatížení úplně stejné!
Milan Karvánek:
Použití sdruženého obvodu je za určitých, předem definovaných podmínek možné, ale řekněme si rovnou, že bytová instalace by měla být provedena klasickým způsobem s jednotlivými obvody.
Obecně vzato, i když nějaké řešení přímo neodporuje ČSN, neznamená to automaticky, že je to řešení i vhodné a že odpovídá standartdímu provedení a že je to ve finále i praktické, výhodné a levné. Prostě se to tak nedělá, to platí v každém řemesle. Tudy vede ona křehká hranice mezi profesionálně provedenou, "bezvadně funfující" instalací a laicky provedenou instalací, která "také funguje".
Otakar Dosbaba:
To Karvánek: S tím samozřejmě souhlasím. Jenomže když si vybavím některé dnešní domácí velkokuchyně, kde mají ženský možnost rozmístit drobné spotřebiče po lince např. 2+5+3m, pak se třeba instaluje i 15 zásuvek.
Spotřebiče s daným umístěním, jako myčku, ledničku s mrazákem a pochopitelně i sporák do toho NEPOČÍTÁM, ale mikrovlnky, mixéry, roboty, varné konvici a dalčí různá "ančadla" se již po ní mohou časem přesunout na jiné pozice, než bylo před stavbou kuchyně naplánováno. No a když pak vychází kabelová vzdálenost nejbližší zásuvky od rozvaděče na druhé straně domu těch 20 až 40m, pak se 5C řešení šikne. Jednotlivé zásuvky po obvodu linky se svedou do centrální KO 125 s malým PE a N můstkem a nasvorkují/rozfázují podle předpokládanéh o rozmístění. No a když se po čase manželka rozhodne dispozice spotřebičů změnit, je pak snadné odsunout např. lednici, za kterou se krabice nachází a zásuvky, které se zrovna jak na potvoru schází velkými příkony a společnou fází, pak rozdělit jinak. Na uvedeném PE můstku se s výhodou dá realizovat i případné místní pospojování. S přívodním kabelem CYKY 5Cx2,5 je možné zavést i přídavný/posilovací, světle modrý vodič CY4, pro zajištění spolehlivějšíh o přívodu N, který u současných, elektronicky řízených spotřebičů může být "nevektorově" namáhán vyššími harmonickými. Když pominu argument, že kdo má tak velkou kuchyni, tak snadno zacáhluje i jednotlivé kabely až do rozvaděče, pak je to pořád lepší, než být jednou pro vždy omezen při rozmístění "pevně" zapojenými zásuvkami a nebo vedením prodlužek někde po lince, protože dle zákona schválnosti se ta mikrovlnka s konvicí zrovna nakonec sešla ve společném rohu u trojice prosmyčkovanýc h zásuvek. Mimochodem, díky centrálnímu rozvodu odpadá i nutnost smyčkování a zmenšuje se tak počet dalších spojů.
Tyto argumenty mě tedy nakonec dovedly k myšlence nabourání zažitých zvyklostí při elektrifikaci kuchyně RD. Nebyla v tom žádná snaha něco ojebávat a usvědčit RT, že toto řešení není v rozporu s příslušnými ČSN.
