Proč není jistič lepší pojistkou?
Rozmahel Vladimír:
Při těchto proudech se dá předpokládat, že svodič zemře a tím to vyřeší...
"doma" to není třeba řešit, tam je zpravidla dostatečně nízké jištění
Použije se to u rozvaděčů jako máme v práci na důležitém provozu, kde je jištění rozvaděče vyšší než je maximum pro použitou přepěťovku, aby v případě, že špička spustí moc tvrdý "zkrat" se přerušila pojistka dřív, než přepěťovka zdevastuje rozvaděč
a na pojistce je signalizace že je třeba v rozvaděči něco zkontrolovat, řešit...
Jiří_Hrubý:
Citace: Jan Kelbich 04.05.2026, 10:08
No já jsem vůbec nepochopil, jak je možné do větvě se svodičem instalovat jakékoliv jištění. Jaký smysl pak ta přepěťovka má ?
Svodič ve zkratu dokáže divy, to ví každý.
Pojistka se postará o dvě věci. Jednak v sobě zmaří část energie a dá svodiči trochu času navíc a druhak zajistí to, že BFU si s hromničkou dojde nahodit jistič a při troše štěstí bude svítit, místo shánění elektrikáře na vymetení sazí z rozvaděče.
Kdybyste viděl, jak dlouho a intenzivně umí hořet ventilová bleskojistka když nezavře a jaké napáchá škody, nedivil byste se.
Dejme tomu, že máme před svodičem v serii dvě pojistky (T zapojení), přičemž první je namáhaná pracovním proudem objektu 150A+zkratovým proudem z jiskřiště, no a druhá jen zkratem z jiskřiště, hodnota pojistek bude třebas 400 a 300A, stejné charakteristik y.
Která vybaví dříve při impedanci na svodiči 0,05 Ohm?
