Jak přivést jednou vývodkou přívodní a odvodní kabel současně?
Milan_Vala:
Na krytí netrvám. Vypínač nelze nahradit, jelikož už je připevněn na stěně, stejně jako lišta. Bohužel tyto "přípravné práce" jistě nedělal elektrikář, takže lišta nesedí na boku vypínače, ale je mezi mima mezera cca 1cm. Takže "hasím" potenciální problém. Jde tedy o to, že bych to zespodu provrtal a přívod přivedl tudy. Jen jestli to není v rozporu kvůli revizi.
Jiří_Hrubý:
A to je tak zásadní problém, povolit dva šrouby a dát tam ten se dvěma průchodkami? Nebo je to zapatlaný štukem tak, že upadne metr omítky?
Pokud nemáte problém s dírou nahoře i dole a zároveň se obáváte RZ, tak použití dvou vývodového strojku je nejsnazší cesta.
Milan_Vala:
Protože jsou to náklady navíc. A ke všemu je to na zeď kotvený natloukačkama, takže riziko poškození vypínače i zdi je dosti velké. Prostě to tam je a já se ptám, zda mohu udělat do vypínače díru navíc, aby to bylo přípustné.
Jednoduché - dělalo to prase. I natloukačky jdou vyndat a pokud se zeď vyloženě "nesype"tak i beze škod. Jedna z dobrých zásad, nebrat nedodělané akce, ať jsou z jakéhokoliv důvodu.
Jiří_Hrubý:
V podstatě jak pravil kol. Václav Třetí, zachraňovat prasečinu ano, ovšem musí se mi to vyplatit a invertor musí počítat s tím, že budou vicepráce.
Pragmaticky je snazší koupit za kilo vypínač, než se dvě hodiny p. cat s dírou u zdi a ještě třeba odřít zeď, nebo rozlámat skořábku strojku.
Rozhodnutí je samozřejmě na vás, jen pokud jste tak akurátní, pak díra navíc, do výrobku, je zasáh do výrobku, byť jde jen o vypínač.
