Co uděláš, když ti upadne šroubovák do rozvaděče pod napětím?
Jan Bocek:
Citace: Miroslav Minařík 08.04.2026, 19:28
Šifra mistra provozáka by zněla asi: "Závit nakrátko ...". (norm)
V některých případech také ( válcovací motory pracovaly při proudu 10 000 A a při napětí 1000 V.
Ale častěji se vytvořil malý přechodový odpor při doteku s nebezpečným napětím.
Viděl jsem popáleniny rukou při oblouku DC 500V a v místě prstýnku bylo "propáleno" až na kost.
Anebo na sázecím voze do pece obsluha bez košile a v dřevěných cuklích šla nahazovat spadlou trolej se sběrače. Řetízek na krku byl z poloviny upálený a na těle velká jízva....
A hodinky s kovovým řetízkem, to byla nebezpečná móda.....
Jiří_Hrubý:
Článek je o oblouku.
Vědět, kde je vypínač je k ničemu, volný prostor za zády, je důležitý, aby bylo kam upadnout.
Když to šlehne, není čas na nic z toho, o čem článek pojednává.
V praxi existuje pouze prevence před účinky a metody práce, které riziko vytažení výrazně snižují.
Takže mundůr, štít, krytí, adekvátní nástroje a hlavně klid a přehled na místě práce a podvědomě počítat i s možností, že to šlehne.
Když už to šlehne, záleží kde. Buď to hoří hodně, nebo míň, ale dlouho.
Ani jedna varianta není dobrá.
Dalo by se psát o komplet vypálených stoupačkách, kobkách u kterých vypadaly krycí plechy jako cedník, i o popáleninách na sto způsobů, ale o tom to není.
Ty následky, když už se to stane, se dají významně omezit. Co má shořet, to shoří, ale montér bude schopen dalšího provozu.
