Už jsi zkoušel quickconnect? Jaké je tvé srovnání se šroubem?
Citace: Jan Franěk 23.03.2026, 10:46
NO, spíš jde o neznalost a neochotu techniků.
Bezšroubové jističe se vyrábějí víc jak 20 let a někteří z výrobců se i nesměle pokusili je na našem trhu dodávat. Většina z nich to velmi brzo vzdala. Proč? (drinks) o:-)
Za mne velká čest HAGERu, který investoval dost prostředků do propagace a podpory bezšroubových přístrojů. Zdaleka nejde totiž jen o jističe a chrániče.
HAGER si tento způsob připojování pojmenoval "po svém" protože nejde pouze o tu svorku v jističi, ale o ucelený systém připojování. Na mnoha školeních (dokonce na turné s WAGO) to ukazovali a každý si to mohl osahat. Pokud si to chcete vyzkoušet, najděte si na jejich stránkách kde budou mít předváděcí dny. Jinak vždycky mívám pár kousků i SPojce a tedy si to budou moci zájemci osobně osahat a vyzkoušet letos v Sázavě. Osobně montuju už cca 95% rozvaděčů jen v bezšroubu.
Než něco začnu pomlouvat, měl bych o tom něco zjistit, nebo si to sám vyzkoušet. VIz příloha + další semináře a další akce.
Jinak srovnání je úplně jasné. Šrouby dostanou na pr.....l (dance) (dance) (dance)
No, ač jsem zastáncem spíše klasiky, tak tento a schválně zdůrazňuji: ucelený promyšlený systém spojování jednotlivých řad, bezšroubových bloků atd. musím jen pochválit, nenašel jsem v něm nic co by bylo nedotažené (dance)
Jan Yossarian:
Citace: Milan Hudec 23.03.2026, 12:23
Překvapujete, jak rychle ohodnotit celý systém! Při vaší preciznosti žasnu. Ale souhlasím.
Miroslav Minařík:
Pokud vím, tak quickconnect se loni prezentoval po ČR spolu s Wagem. Tedy není to žádná novinka a technologicky vycházi z "ohnuté pružinky" Wago. Ovšem téma je o srovnání s montáží konvenčního provedení.
Když mám uvést to, co se ostatní ptají mimo diskusi, pak:
Co asi víme ...
quickconnect je bezšroubové připojení s pružinovou svorkou
přítlak spoje drží pružina, tedy není potřeba dotahování
odpadá kontrola povolených spojů po zahřátí nebo vibracích
výhoda hlavně při opakovaných spojích v rozvaděči, tedy úspora času
technologie není nová, existuje desítky let (WAGO, Siemens, push-in Phoenix ...)
Hager to neprezentuje jen jako svorku, ale jako ucelený systém připojování
funkčnost stojí na správném zasunutí vodiče
existuje riziko poškození při nesprávném uvolňování (šroubovák, měřicí hroty)
Co nebylo vysloveno, např. ...
konkrétní rozsah vodičů (průřezy, typy, plný vs. slaněný)
dlouhodobé chování spoje (stárnutí pružiny)
měření přechodových odporů v čase (reálná data, ne tvrzení)
porovnání poruchovosti proti šroubovým svorkám
jasný postup uvolnění (jaký nástroj, kde přesně zasáhnout)
chování při zkratu a vysokých proudech
servisovatelno st po letech (opakované zapojení, únava svorky)
citlivost na chybu montéra (křivě zasunutý vodič, nedostatečné odizolování)
ekonomika mimo montáž (cena přístrojů vs. úspora času)
normové ukotvení v praxi (jak to revizák reálně posuzuje)
hranice použití (kde už šroub dává větší smysl)
David Hruda:
Citace: Jan Yossarian 23.03.2026, 13:14
Jak rychle?
Byl jsem na prezentaci Quickconnect v červnu 2019, takže skoro sedm let je rychle?
Miroslav Minařík:
Domnívám se, že se ztrácí důvody ocenění. Jsme zaplavení tiskovými zprávami oceněných, ale v tom textu plných superlativů nelze objevit to, co hodnotící komisi vedlo k rozhodnutí. Další častá domněnka se stále točí, že ocenění se musí týkat vždy něčeho čerstvě nového. Pokud se podíváme na historickou osu jakéhokoliv produktu nebo služby, vždy vycházela z dřívější zkušenosti.
Když bych měl souhlasit s Yossarianem, pak v tom, že na počátku byla ta pružinka Waga. Po uplynutí patentu se klecová svorka objevuje ve všech možných přístrojích. Zmíněné Push-in vnímám jako spin-off legendární klecové svorky Waga. A co ten quickconnect?
Quickconnect nedostal podle mého mínění (nebyl jsem u toho) ocenění za to klecové připojování samotné, ale za implementaci do uceleného systému. Což v praxi výrobce znamená docela náročnou změnu v konstrukcích svých přístrojů. A kdo zná celý sortiment HAGER, pak je to zajímavý signál o odvaze. Dovolím si to tvrdit, že jsem jeden z těch, kteří viděli výrobní provozy HAGER v Německu a Francii (a ne zrovna z rychlíku).
Ale jde o můj pohled, a jak říkáme o ČSN, že je může vysvětlovat soud, tak rozhodnutí komise bude pravdivé od jejich členů.
