Znáte novou WagoStožárovku?
<< < (3/9) > >>
Václav Oranský:
Mám v péči veřejné osvětlení pro několik obcí a i při rekonstrukci vedení dává ekonomický smysl použití AYKY 4x16.Stávající vedení je v mnoha místech starší víc jak 35 let a jediné problémy byly vždycky v důsledku mizerné montáže a pokládky a nebo pozdějších oprav souběžné nebo i příčné technologie. Topenáři, E.on, Telekom či JIVAk. Vodáci a samozřejmě stavebníci na nových parcelách jsou asi za mojí působnosti největší škodiči ,kteří kabel nahrábnou na kov  a místo aby to nahlásili a za minimum se to opravilo, dělají mrtvého brouka. Tím ,že mám všude stejný kabel, mohu mít v zásobě jeden typ kabelové spojky a tak operativně řešit právě tyto závady. A pro lepší servis a snadnější práci při zapojování 16mm2 drátů mám všude, kde to šlo,  výzbroj s keramickými kameny na  8 šroubech.  Takže za mě hliník pro VO pořád dává smysl!
Tým Elektrika:
O svorkovnici 2216 WAGO u výrobce stožárů VO
    Nová svorkovnice se ve stožáru neobhájí katalogem, ale až rukama lidí, kteří ji denně montují a servisují. Reportáž z VYSTO v Šakvicích proto neřeší reklamu, ale tvrdou zkoušku praxí. Sedí uchycení, je na vodiče vidět a dá se uvnitř stožáru vůbec rozumně pracovat? Obstojí čelní, beznástrojové připojení tam, kde je málo místa a každé zdržení bolí? Výrobce stožárů, specialista WAGO i správce veřejného osvětlení mluví hlavně o přístupu, kompatibilitě a údržbě spoje. Právě tady se ukazuje, že malý prvek může rozhodnout o rychlosti montáže i klidu při revizi. Je tahle změna opravdu krok k jednodušší a spolehlivější instalaci?
    Související ...
    ... zdroj s podrobnostmi videoklipu zde!
Miroslav Minařík:
Kromě jiného, v diskusi byla zmínka o vyšším krytí IP svorkovnice. Kdo z přítomných takový požadavek zaznamenal a proč? Bylo to v souvislosti s nějakým další zařízením instalovaným ve sloupě? Nebo nějakému krytickému prostředí?
Ta svorkovnice je coby celek výrobek nebo to jsou běžně dostupné svorky na DIN, pak by byla výrobkem pouze lišta s devítkou dírou na šroub?
Resp.když si na lištu nasázím svorky dle vlastního výběru, bude to v pořádku?
Do stožárů nedělám, tak prosim o toleranci snad hloupého dotazu.
Petr Matuška:
Podobný systém Wagovek máme na strojích, ale tam jsou čtyřnásobné. Taky přístupné pro drát i nástroj shora. My do nich strkáme měděné laněné vodiče 2,5 - 10mm2 s nalisovanými dutinkami. A dělá se s tím dobře.
