Jaká ČSN řeší pravidlo, že vypínač instalace musí být na proud o stupeň vyšší?
In×kofík záběru spotřebiče je přeci běžná věc, tak proč ne In×charakteristika.
Jiří Kantner:
Logicky by bylo špatně, kdyby obvod jištěný 16A jističem vyžadoval dle normy vypínač s In 20A nebo vyšší.
Ale konkrétní případy řeší konstruktér a je jeho odpovědnost jak se k tomu postaví. je otázka jak často se takový vypínač používá a jaký proud (včetně charakteristik y rozběhu) bude obvod odebírat při přechodných stavech. To samé rozpojování - (může vniknout při rozpojování napětová špička co ohorozí kontakty?)
jak dlouho má zařízení vydržet? do konce záruky nebo vypínač má být spolehlivý aby se na něj do konce životnosti nemuselo sahnout?
Norma klade minimální požadavky, co se musí splnit. Cokoliv navíc je plus.
Pokud se dostanete do sitauce, že máte vyměnit vadný vypínač je normální přemýšlet proč se součástka porouchala a co udělat proto aby se stejná porucha znovu neopakovala. Existuje i druhý pohled - jak to opravit co nejlevněji. A občas může být i tento přístup logický a legitimní.
U elektroměráku ,tam je to jiné.
Když máme dva stejné jističe ,jeden je HJ a druhý VI.
Bývají většinou vedle sebe,nebo kousek (řádu cm) od sebe....Tam není nějaký kabel nebo dlouhý přívod se změněným průřezem.
U elektroměráku je to jaké-si bezpečnostní oddělení elektroměru při výměně.Jiná el.instalace,tam je selektivita každému jasná!
(Co jsem slyšel od obvoďáků,už to několikrát při výměně elměru pořádně nafackovalo z instalace domu,firmy a pod..)
Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec 09.11.2025, 17:21
Pokud chce výrobce vypínače max. předjištění o stupeň níž, musí to na výrobku uvést, podobně jako je na přepěťovce uvedeno max. předjištění. Takže něco takového by tam mělo být, pak by ale ten údaj In jaksi neměl význam. Svým způsobem jde o hodnoty v průběžném vedení. Pokud jsem na konci u spotřebiče, tak tam už si výrobce spotřebiče může klást svoje "připojovací podmínky".
Jan Bocek:
Dle souboru norem ČSN 33 2000, byla zavedena nová charakteristik a,
"skupinový jmenovitý proud hlavního obvodu".
Zavedení této nové charakteristik y, je nejvýznamnější změnou v rámci ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3. Je definována jako: Jmenovitý proud, který může hlavní obvod přenášet s ohledem na vzájemné tepelné vlivy ostatních obvodů, které jsou současně zatíženy ve stejné části rozvaděče".
Pohled RT:
Rozvaděč má protokol o shodě, projektakt jej navrhl a nakreslil jednopóĺové schéma zapojení. Obvykle je VI o stejné, nebo vyšší hodnotě, než In rozvaděče. Trh nabízí 1F vypínače v řadě 16/25/32/40A a 3F v řadě 20/32/40/50/63/80/100/125A. ABB nabízí VI s červenou páčkou, ostatní s černou.....
Pohled projektanta:
je trohu složitější, protože musí zohlednit spoustu parametrů jako je součet In a součinitel soudobosti, tepelné poměry a zkušenostní faktor. To vše popsal kolega Jiří Kantner.
Pohled montéra EI:
Měl by pracovat a instalovat podle projektu a potvrdit shodu.
