Čím sledovat výpadek napájení (veřejné neměřené části)?
<< < (9/11) > >>
Martin Kurka:
Mirku společnost založená na samolepkách nepřežije. A jinak suchý zip nepřiděláš. Kup si ve Slatinách magnetický stojánek, má komfortní nastavování polohy a ty máš kolem plno vhodného železa.
https://www.naradi-stavebniny.cz/zbozi/stojanek-magneticky-80n/
A mikrospínač by byl asi lepší v izolovaném krytu
Možná jeho váleček přímo upneš do magnetického stojánku do svorky pro úchylkoměr (hodinky). A máš to bez práce.
 https://www.dodilny.cz/mikrospinac-krytu-remenic-pasove-pily-topland-mbs712-400/
A nastavíš snímač tak, aby palec stisknutého spínače se dotýkal shora horní hrany páčky zapnutého jističe. Jak páka jističe spadne, palec vyskočí a mikrospínač rozepne.
Jestli ti jde signál do elektronického systému se vstupy 24V, můžeš si nechat kryt mikrospínače vytunit a do série s kontaktem dát 20mA zelenou ledku. Bude svítit při sepnutém spínači. Ale to už je jen fičura.
Taky se dělají průmyslové mikrospínače s tyčkou a pérem, jsou dost citlivé, na tyčku jde navléknout bužírka, tyčka jde i příhodně ohnout. A celé jsou v pěkném krytí se šroubovými svorkami a s vývodkou PG9 nebo PG11. Ale jsou už větší a těžší.
https://www.elfetex.cz/10-973-518-pizzato-spinac-fr521-m2-koncovy
BTW, Bečvarovský dělá solidní výrobky, dobrá volba napěťového relé.
Miroslav Minařík:
Martine,
 O0
ten mikrospínač je samozřejmě víc otázka designu, než bezpečnosti ale souhlasím s Tebou, že to chce vytunit. Já to vytuněný mít musím, protože "nevím proč" ale všichni co ke mě přijdou se dívají, jak mi to jejich kamarádi udělali :-)
Mířil jsem na ten koncák s tou pružinkou ... teď to potřebuji realizovat a "ruce s mozkem" se už blíží!  (drinks)
Vmetr mezi PEN a vzdálenou zemí reaguje na shození jističe celkem spolehlivě.
Jiří_Hrubý:
S magnetem opatrně na přílišné přiblížení k elměru, má snímání ovlivnění magnetismem a loguje to v paměti. Ale jinak výborný nápad na uchycení  O0
Teď ještě vymyslet vhodný optický snímač na stavovou led HDO a něco, co při prodlevě třeba 10 vteřin od posledního záblesku vyhodnotí výpadek sítě na straně distribuce. AMM s relé boxem by bylo lepší, svítí trvale, dokud má napájení.
Na ten držáček by ten fotoodpor šel taky připevnit.
Miroslav Minařík:
Nakonec to u mě skončilo na sledováním stavu všech tří fází za hlavním jističem a mikrospínačem hlídající jeho polohu. Zatím zapojeno funkčně. Ten mikrospínač musím ve volné chvilce "zcivilizovat".
