Čím sledovat výpadek napájení (veřejné neměřené části)?
Miroslav Minařík:
Jak to tak čtu, tak takový senzor výpadku veřejné distribuce chci taky! (poklona)
Dělám si v SOHO nový systém UPS a vzhledem k mé motorice je to zajímavý řešení! Tak už jen jak to vymyslí Honza Franěk. Například: Honza vymyslí čmuchač přítomnosti napětí na jednom z vodičů před elektroměrem aniž bychom porušili izolaci, výstupem by byla změna odporu a pak použijeme xComfort CTEU 02/02, teplotní vstup který detekuje hodnoty PT1000. Napájení by mohla být obyč baterka s výdrží x let. A mám to v systému!
Nebo jak to vidí prakticky Martin Kurka? :-)
Kdysi jsem stejné zadání vyřešil káblíkem mezi sousedy (navzájem si půjčili výstup napaječe zvonku/domácího telefonu).
Ano, velice primitivní, ale 100% spolehlivé (neberme v potaz nepravděpodobn é kombinace výpadků/ručního vyhození jističů).
Miroslav Minařík:
Citace: Milan Hudec 14.11.2025, 18:13
OK, vycházejme z toho, že taková sousedská výpomoc není v tomto místě realizovatelná .
Martin Kurka:
Citace: Miroslav Minařík 14.11.2025, 10:26
Mirku, u tebe jako podnikatelskéh o subjektu se zdůvodněním chodů serveru bych nejprve zkusil požádat energetiku o montáž pomocného kontaktu na jistič. A jelikož se dělají pomocné dvojkontakty, které umí rozpoznat ruční vybavení jističe od výpadku jističe přetížením, tak dostaneš hned dvě informace, jestli jde o výpadek z přetížení či zkratu, nebo o ruční shození jističe.
Je to naprosto bezbateriové, jednoduché a průhledné řešení jednoduše propojitelné Honzou do domácího dohledového a řídícího systému.
Vzhledem k tomu co pro elektrikáře děláš bys snad měl mít při vyřizování žádosti u jihomoravské energetiky nějakou stavovskou profi protekci.
Bezkontaktní detektory "brumu" na vedení je dost těžké v reále odzkoušet, jediná zkouška je výpadek zažít. Pokud jsou třeba kabely či vrchní vedení v soubězích, pak tam detektor může najít dostatečný brum i při výpadku. Spolehlivost přenosu energie do souběžného vedení a i přímo do detektoru záleží i na vlhkosti vzduchu či zeminy, je to prostě kapacitní přenos energie s volnou kapacitní vazbou a permitivitou proměnnou podle počasí. Nastavit se to určitě dá, ale ladí a testuje se to blbě. A lze věřit takovému těžko testovatelnému zařízení?
Nakonec zkušenosti s takovým snímáním má každý elektrikář. Jde o stejný princip, jako detektor kovu ve zdi přepnutý do hledání vedení pod napětím. Je tam NF zesilovač často laděný na 50Hz a na jeho výstupu je detektor s komparátorem, který zapne signalizaci při dostatečné úrovni nabručeného napětí.
Miroslav Minařík:
Citace: Martin Kurka 14.11.2025, 23:23
To vypadá, jako bych podnikal já. O tom nevím. A z toho, co popisuješ to vyznívá, jako bychom měli server někde pod postelí.
Tedy Elektrika.info s.r.o., neprovozuje servery, cloud, ale pronajímá si 4TB prostoru. Vše běží na VUT Brno.
To, o čem píšu je SOHO která jsou provozována na soukromých, nepodnikatelsk ých adresách.
Citace
U JME se nic takového nekonalo a za E.ON (EGD), tedy korporátním pohledem jsem běžný lůzr jako ostatní. E.ON tento portál vůbec nezná. A asi to vůbec není potřeba.
K věci. Vedení, dostatečně dlouhé, v souběhu vnitřního prostředí, je k dispozici. Tedy detekovat něčím, co lze napájet powerbankou, bezkontaktně detekovat napětí, na výstupu 1/0, to snad dnes už není "rocket science". A nic, proti ničemu.
