Čím sledovat výpadek napájení (veřejné neměřené části)?
Jaromír Táborský:
Praktické by bylo, detekovat, zda jde o výpadek veřejné sítě nebo o vybavení hlavního jističe v objektu. První informací snížím odběr abych se vešel do ups, druhou informací zvednu kostru a jdu nahodit jistič. Ale jak to realizovat? To jsem nikde nenašel, protože "plomba".
Martin Kurka:
Ze mně záhadných důvodů zakazuje energetika na hlavním jističi jakékoliv příslušenství, jako hlásící a stavové kontakty, nahazovače apod.
Takže zbývá optické snímání páčky, například kamerou s naučeným rozpoznáváním objektu (stavu), nebo průmyslovým optickým snímačem - ideálně miniaturním, s viditelným paprskem. Pokud snímač bude přichycen do ER skříně magnetem, nemůže energetika mít žádné relevantní připomínky.
Stav napájení za hlavním jističem se dá odsledovat snadno (třeba hlídacím relé všech tří fází) a pak pokud spadne hlídací relé ale stav páčky jističe optická závora vyhodnotí jako nahoře, jde o výpadek distribuce.
Také můžete sledovat přítomnost viditelných WiFi sítí 3-4 sousedů, jestli nespadly, to by také mohlo pomocí funkce majority ze tří detekovat výpadek energie v blízkém okolí.
Nebo se domluvíte s ochotným sousedem připojeným na stejné distribuční síti a k němu do jeho sítě nainstalujete hlídací relé a relé s přenosem radiového signálu, například již zmíněné GD-02K-DIN, nebo relé pro přenos HDO signálu apod.
Pokud je nějaký ochotný soused ve shodném objektu, je situace ještě jednodušší. Nebo si můžete třeba hlídat napájení ze společných prostor pro zvonky či elektrického vrátného.
U všech těchto metod ovšem musíte mít na zřeteli potřebné zálohování energie pro vyhodnocení stavu v okamžiku výpadku. A jeho disfunce může být achillova pata celého systému, zejména při zanedbané údržbě zálohovacích akumulátorů.
Jaromír Táborský:
Martine, skvělé varianty!
Na jedné straně ZPA vyvíjí stále geniálnější elektroměry, všichni tlachají o smart a inteligentním cokoliv (co vlastně ani není ani jedno ani druhé), ale vytvořit primitivni signalizační bod napájení na straně distribuce je problém?
Možná k tomu není byznys model.
Jiří_Hrubý:
Tak smart a chytrý je jen marketing pro blby, tím nemá cenu se zabývat.
Ne že bych letos zaznamenal nějak moc výpadků, všeho všudy dva, jeden plánovaný, jedna porucha na vn, ale pokaždé přišla SMS.
Jinak když zrovna máte v ruce mobil, nebo laptop, je neklamným znakem výpadku většího rozsahu to, že zmizí všechny WiFiny v okolí.
U oprávněných žádosti na pomocný kontakt distribuce většinou vyhoví na výjimku, ale to není běžný domeček, nebo byt v paneláku.
Indukční snímač umístěný v zemi u přívodního kabelu nebo jednoduše na fasádě by distribuce vzala na milost? (resp.nijaké příznaky nedovoleného odběru v tom nevidím......), když to nesmí být dle PP v budce.
