Čím sledovat výpadek napájení (veřejné neměřené části)?
<< < (3/11) > >>
Miroslav Minařík:
Ano, nahazovač dobrá věc. A na tu signalizaci bych u sebe použil Bridge xComfort. Jen zajistit napájení přes UPS. Tedy pokud se chci vyhnout bastlení s Shelly. Vychází mi to finančně, časově a provedením vhodnější.
Martin Kurka:
Citace: Jan Franěk  30.10.2025, 21:02
JInak výpadek napájení dokáže hlásit kde co. Třeba i ta samostatná EZSka.
Nebo UPSka od počítače to umí poslat mailem po fungující datové síti.
A pokud chcete jít s hlášením přes mnohem spolehlivější GSM a nemáte GSM modul v zálohované ústředně, tak bych doporučil spíš než použít GD-04K se zálohovacím akumulátorem (Jablotron David na steroidech)  radši použít též jablotroňácký, ale jednodušší modul GD-02K-DIN ,          který už má zálohovací akumulátor v sobě.
Jinak u měření teploty je nutné si uvědomit, že sice všeobjímá všechny poruchy, ale nejčastější a fatální příčina poruchy chlaďáků je výpadek napájecí elektrické energie. Takže kromě detekce teplot je užitečná i dopředná informace, že nastal výpadek, protože se už dá něco řešit mnohem dříve (třeba vyjet autem),          než začne v chlaďáku teplota vytrvale stoupat.
Chladicí kompresory nemají rády rozběh do protitlaku. Správné chlaďáky a mražáky mají termostaty nastavitelné tak, aby doba pauzy mezi chody byla dostatečně dlouhá a aby za tuto dobu tlak chladiva poklesnul. Pokud jsou tyto termostaty nedbale nastaveny s krátkým, nebo nulovým časem, může nastat běžný, krátkodobý výpadek v síti, jenže následně při obnově napájení má kompresor při okamžitém rozběhu do protitlaku těžký rozběh a vybaví jistič. (Doma vám začne chladnička s mechannickým termostatem tancovat dokud ji neodstaví tepelná ochrana v hermetickém kompresoru- a než vinutí motoru vychladne a tepelná ochrana sepne, většinou protitlak klesne také ). Ale pozor, pokud jsou tyto časy u všech chlaďáků shodné, vyhodí rozběh všech kompesorů naráz hlavní jistič zrovna tak, jako by tam ochranné časy vůbec nebyly.
Málokteří chlaďaři se touto problematikou zabývají.
A detekce výpadků se dá udělat i měřením přítomnosti napětí za jističi pomocí úzkých relé 230V. Jejich spínací kontakty se dají do série, nebo rozpínací kontakty paralelně. A když se dají cívky za jističi rovnoměrně na různé fáze jističů, tak postihnete i celkový výpadek napájení provozovny a relé umožňují jak galvanické oddělení různých fází tak i napojení na správný nulák za chrániči. Úzká interfacová relé mají odběr pod 1W, mají indikaci stavu LEDkou a integrované odrušení. Pokud jsou vedle sebe, dají se eleegantně propojit hřebínky jak A2 cívek, tak i vývody paralelně řazených kontaktů.
Pkud se vám nelíbí sestavovat měření teploty pomocí laciné, ale dobré Shelly, tak můžete využít profi hotové řešení od Cometu z Rožnova, s přímým hlášením do GSM, WiFi, RoLaWan nebo do sítě SigiFox a s napájením interními bateriemi v jejich krabičkách.
M S:
Bastlit ako bastlit.. Je Shelly CE certifikovane zariadenie, ktore je urcene na priamu montaz? Je. Treba nieco programovat? Nie. Ale dostali ste ma na teplotnych snimacoch, tie by bolo potrebne vrazit najlepsie az do mrazaku, idealne formou vrtak + silikon. Neidealne.
Ak je skoda uvedenych 60k+ a opakovala sa, internet je plny profi rieseni s monitorovanim teploty a historiou, detekciou vypadku, nedovretych dveri a vsetkeho mozneho. Ale tam sa bavime skor o walk-in mrazakoch, pre zopar truhlovych mrazakov je toto strasny overkill.
https://www.ics.co.th/freezer-monitoring
Myslim, ze je stale potrebnych viac informacii, ale to uz je na tazatelovi, nech vyspoveda zakaznika. Napriklad, ak je mrazak v externom sklade, kam nikto nechodi, je situacia sakra odlisna od skladu vo vyrobnej hale alebo v restauracii. Nedotknuty mrazak vacsinou nema problem s 24h vypadkom (samozrejme v zavislosti od kvality izolacie a naplnenia),  ale ak padne istic a pride na to o tyzden, blbe. Zavazi to, ci je mozne a vhodne liezt do rozvadzaca, alebo improvizovat pri zasuvke. Dokonca aj niektore kamery a kamerove systemy maju tamper detection vstup alebo univerzalne vstupy, stacilo by rele navrhnute p. Kurkom pripojit k nim.
Riesenim moze byt nahadzovac, snimanie teploty, snimanie priemernej spotreby, alarm, smart home "bullshit",  plnotucna smart home instalacia, kombinacia vsetkeho.
Martin Kurka:
Citace: Michal Čeleda  30.10.2025, 20:59
Další otázkou je, co dělat, pokud dojde SMS o delším výpadku a výpadek je většího rozsahu. Dojedu s DA, obětuju zmrzku, odvezu chlaďáky k elektrice, ... ?
Jo jo, to je pak mazec.
Takové zasmrádlé maso nebo mléko v mrazáku je nejen ztráta drahých potravin, ale celého mrazáku či výrobníku. A zmrzlina je z dost tučného mléka... Pak se vyplatí vyhlásit zmrzlinu zdarma, může to být boj ji dostat včas z mrazáku či výrobníku ven, aby šel včas vymýt.
Tohle jsem jednou zažil i doma ještě v době předsolární, když vichřice položila na cca 5 dnů vedení vn. To jsme rozváželi mražáky a chladničky z celého domu po příbuzných, nabíjeli u nich autobaterie pro měnič plynového kotle a nabíječky mobilů, chcípla nám čistička a ještě klika že šel plyn a tekla pitná voda z vodovodu. A že dálkově ovládaná vrata garáže šla odblokovat klíčem, který jsme i při baterce našli a dostali jsme se k autu. To vás pak rozhodí i nefunkční elektrické zapalování plynového sporáku, nefungující Internet v celé postižené oblasti a jiné vymoženosti (jako myčka),   na které jsme si zvykli.
 Pak si říkáte, že v takových případech už solární měnič s baterkami, nebo přepínač sítí s vývodem pro generátor není tak marnou investicí.
A to samé si může říkat majitelka provozovny.  Ona navíc v tu chvíli nebojuje o žádný komfort, ale o holou existenci a o ztrátu důvěry zákazníků, kterou ji žádná pojišťovna nevyčíslí a nenahradí.
Mimochodem křivka slunečního osvitu se v létě náramně dobře kryje s křivkou potřebného výkonu chlazení a solární elektrárna nad chlaďáky a mrazáky je smysluplné řešení s dobrou návratností. Tam potřebné baterie tvoří tepelná kapacita uvnitř prostoru chlaďáku či mrazáku, místo na -40°C jedete v poledne na -60°C a odpoledne  a večer máte skoro zadarmo až do ranních -40°C.
Takže jako elektrikář můžete mít při dobré vyřídilce a dobrých nápadech u této podnikatelky dlouhodobou zakázku a spokojenost bude na obou stranách.
A tak jsme opět na začátku a u stále dokola omílané věci. Je potřeba nejprve zjistit jaké má investor představy a kolik je vlastně ochoten investovat to této technologie prostředků.
Tedy zjistit všechny informace, připravit 2-3 návrhy dle možností a ceny a nechat investora vybrat. V každém případě to vyžaduje trochu času nad sběrem informací ze strany investora a strany technologií. Protože vše má svou cenu, tak i tento čas věnovaný tomuto řešení.
