Čím sledovat výpadek napájení (veřejné neměřené části)?
<< < (2/11) > >>
pegas100:
Citace: Pavel  Čermák  30.10.2025, 17:33
D.. za inspiraci, ale úkol zní složitěji
Zakaznice má na zmrzlinárně několik mrazících boxů a při výpadku jističe už ji rozmrzlo zboží za pár tisíc, takže zřejmě budu muset doplnit k jednotlivým jističům pom. kontakty a do serie to zkombinovat
s monitorováním napětí na patě objektu a info přenést buď GSM modulem nebo přez WiFi.
 No, to bude zase kšeft!
Až ji řeknete cenu, tak už ji ty výpadky tolik vadit nebudou.
M S:
Typicky XY problem. Preco merat stav napajania, ked moze na chladaku umret kompresor, termostat, upiect sa kontakt v zasuvke a nic z toho nezhodi istic/chranic.
Zakaznik potrebuje na dialku pristupny teplomer so zalohovanim napajania.
Shelly Plus ako zakladna stanica
https://www.shelly.si/en/energy-meters/49-159-shelly-plus-1pm-wifi-relay-switch-3800235265017.html#/31-pack-1x
Shelly Plus Addon pre 5 snimacov
https://www.shelly.si/en/accessories-for-shelly-products/67-105-shelly-plus-addon-3800235266427.html#/34-pack-a
5 snimacov
https://www.shelly.si/en/accessories-for-shelly-products/23-shelly-temperature-sensor.html
Uvedene je mozne napajat 24VDC, takze obycajny Meanwell 24V zdroj s integrovanym zalohovanim a router + wifi AP musia byt tiez zo zalohovaneho zdroja, alebo zavesit vsetko na malu UPS.
Rele kontakt je mozne vyuzit na cerveny majak na fasade a ak je poblizku ina firma s 24h prevadzkou, nechat kontakt a poprosit o spolupracu ak majak zacne svietit.
Alternativne, strcit jeden 1PM modul za kazdu zasuvku alebo toto do kazdej zasuvky
https://www.shelly.com/products/shelly-plug-s-gen3 a nastavit aplikaciu pre notifikaciu ked zariadenie nekomunikuje. Na to treba premium, co je 36 EUR rocne ak pamat neklame.
Pavel Čermák:
Tak kolega MS, myslím, udeřil "kliniec na halavičku" To by asi bylo ideální. No a ta malá škoda,
naposled v létě to bylo prý za cca 60000,-Kč.
Michal Čeleda:
V rámci jednoduchosti bych zůstal u toho GD-04K se zálohovacím akumulátorem a napájením z adapteru. Komunikátor má 4 vstupy, kterými se dá monitorovat cokoli s kontaktem a navíc po 30 minutovém výpadku napájení sám pošle info, obnova má zpoždění 5 minut. Není to závislé na záloze WiFi AP, routerů, ... Další otázkou je, co dělat, pokud dojde SMS o delším výpadku a výpadek je většího rozsahu. Dojedu s DA, obětuju zmrzku, odvezu chlaďáky k elektrice, ... ?
Osobně jsem použil nahazovač proudového chrániče. Lze nastavit že po výpadku jej znovu opakovaně nahodí a až po nastavených X až XX pokusech zůstane vypnutý.
Také jsem využil vstupů na stávající EZSce a ta poslala SMS jako informaci o výpadku. Pomocí PG výstupů se nechal dát i povel k opětovnému nahození chrániče.
Možné je cokoliv, je to jen otázka zadání, znalostí a peněz.
JInak výpadek napájení dokáže hlásit kde co. Třeba i ta samostatná EZSka.
