Může být revizní zpráva pro přechod z D02d na D25d bez předchozí dokumentace?
<< < (4/4)
V revizi bude konstatováno, že odběrné místo odpovídá připojovacím podmínkám místního distributora. Pokud máte nový elektroměrová rozvaděč, na na jeho dveřích nalepeno jednoduché schéma zapojení. Pokud se jedná o starší elektroměrový rozvaděč, nemusí být schéma k dispozici, ale tím souladem s připojovacími podmínkami říkáte, že vnitřní zapojení odpovídá některému ze schválených schémat zapojení. Bez tohoto souladu vám ani distributor nezaplombuje odběrné místo. Zrovna tak RT potvrzuje, že v době revize byly splněny podmínky pro přiznání požadované sazby. Typicky třeba připojením (blokováním) předmětného spotřebiče na sazbu a podobně.
Odběrná místa jsou velmi specifická. U rodinných domů je k dispozici pouze pár schémat dovoleného zapojení. Tato schémata najdete na stránkách svých distributorů.
Revizní technik by měl nejprve zkontrolovat zda odběrné místo odpovídá těmto PP a pak provést pár měření. Například kontroluje zda jistič odpovídá smlouvě a parametrům na něj kladených a podobně.  Pak zpravidla měříme vlastnosti sítě na vstupu do elektroměrovéh o rozvaděče, ověříme si jeho předjištění pro ověření bezpečnosti a pár dalších měření. Dále například přechodové odpory ochranných vodičů a pokud je rozvaděč oceloplechový, tak i jeho připojení k ochraně,  a podobně.
To je zjednodušeně a nepokrývá to 100% každé z odběrných míst. Zkušený RT otevře elektroměrák a na první pohled vidí 50-60% toho co má zkontrolovat. Ostatní je pod kryty které musí sundat. Pak provede pár měření a za chvilku je hotovo. Že je revize v pořádku, je vidět na tom že distributor bez řečí odběrné místo zaplombuje. V opačném případě můžete řešit reklamaci.
Neexistuje jednotný formát revizní zprávy, tak nehledejte žádný univerzální návod. Není. Jen předepsané úkony pro revizního technika v příslušných normách a předpisech. To není studium na jeden večer.
To co má revize obsahovat, najdete v Nařízení vlády č. 190/2022 Sb.,  konkrétněji v par. 10. Nicméně jak jsem psal, odběrná místa jsou dost specifická, tak to neberte doslova a nechte to na svém RT  (drinks) (norm)
DavidStaryBarak:
Citace: Jan Franěk  07.08.2025, 08:19
 (poklona)  vám za odpověď. A je to jak píšete zkušený revizní technik určitě ano....ještě najít toho zkušeného na poprvé.
Jak jsem psal distributora čez jsem už pozval, skříň s elektroměrem už viděl a třeba pán co přijel byl specialista od pohledu, kterému bylo u spodní části trupu úplně všechno.
Mohu ještě poprosit o váš názor, kdyby jste koupil takový RD dům vy. Co vše by jste nechal proměřit. Když už se dělá revizní zpráva a budu tam mít nějakého specialitu tak ho chci využít :)
Jiří_Hrubý:
Revizní technik by měl nejprve zkontrolovat….
Asi nejprve by měl zkontrolovat přívod ER přímo v HDS.
Poměrně často nejslabší článek, protože málokomu se při výměně ER chce protahovat i nový přívod.
Nezřídka pak je v novém ER desítka hlína na jističi a jede na tom třeba fve, nebo tepelko. Ne že by to nějakou dobu nevydrželo, ale…
Odběrateli ti otrlejší měniči rozvaděčů řeknou, že do hodin je to elektráren a proto ta osvěta ohledně předávacího rozhraní, zůstává na zodpovědném RT.
