Musí být můstky PEN, N, samostatné?
<< < (2/3) > >>
Bohužel se schemata z 5-54 staly svého času hity různých školení a doprovodným komentářem :od teďka pouze takto.
Jan Bocek:
Citace: Jakub Trasoň  10.07.2025, 11:34
Revizní technik mi zamítl provedení společné svorkovnice PEN+PE+N, v bytovém rozvaděči s tím, že musí být samostatný N můstek
situace - zelená svorkovnice UVB 100
připojeno PEN - přívod
               PE - okruhy, uzemnění, pospojení, spd
                N - k chráničům, okruh bez chrániče
Již bylo vše řečeno, ale ještě doplním komentář z pohledu staršího RT.
Je otázkou, zdá RT neviděl problém v oddělení svorkovnic N a N1 za chráničem pro více spotřebičů ( zásuvek). To se může stát u takto nepřehledného rozvaděče, kde nejsou označeny žádné vodiče adresou shodnou s dokumentaci.
Společná "šina" pro PEN, PE a N se mi více zamlouvá a moudrý elektrikář to provede přehledně i s označením vodičů. Nedělá to pro revizního technika, ale pro budoucího údržbaře, aby se v tom vyznal při hledání poruchy. Proč by musely být šiny PEN, PE a N samostatně? Jen proto, že již mají barevné označení a jsou stejně propojené na společný potenciál. Pak připojení N vodiče na sběrnu označenou zž je nekázeň.
Na obrázku je na tu šinu připojeno mnoho zž a m vodiů systémem cik-cak, jak to vyšlo a bez označení.U dobrých řemeslníků vidím první přívod PEN, pak je řada vodičů PE a následuji vodiče N. Svědčí to o profesionalitě řemeslníka, aby se v tom další elektrikář také vyznal a aby to bylo také hezké.
Volá vás soused, vypadává mi chránič. A teď se v tom "michmaši" drátů vyznejte, dokumentace žádná.
Citace: Milan Hudec  03.08.2025, 12:22
Celkem dobře to mají vysvětleno v nové příručce s názvem :PŘÍRUČKA
ELEKTRIKÁŘE
Pracovní uzemňování - důležitá
změna Z2 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3
Červen 2025
Citace: Jan Bocek  03.08.2025, 18:47
Honzo, opovažuji se nesouhlasit.
PEN se snažím dávat doprostřed, N na jednu stranu a PE na druhou stranu.
Proč by měl pracovní proud courat šínou přes připojené PE vodiče.
Citace: Milan Hudec  06.08.2025, 18:18
Plně souhlasím a pokud možno to také tak dělám.
