Musí být můstky PEN, N, samostatné?
<< < (3/3)
Jan Bocek:
Přátele,
máte oba pravdu. Mnohé fyzikální zákony v elekttrotechni ce se nedají ohnout....
Chtěl jsem jen zdůraznit ten velký šlendrián kumulovat vodiče N a PE systémem cik-cak, jak to vyjde a ještě bez označení vodičů k přislušnému obvodu. Výsledkem je "mišmaš"....
Q:Musí být můstky PEN, N, samostatné?
Šína, sběrna, svorkovice, BUS je galvanický vodivá a nemusí být fyzicky samostatná. Má jen samostatné úseky pro připojení těch potenciálu s označením PEN, N a PE. Proč to mnozí nemohou pochopit, když je to základní učivo řemeslníka v odborném výcviku. Proč potom zapojují vodiče zž na modré určené úseky pro vodiče N ? Viz také foto tazatele. To není potom "buzerace" RT proti řemeslníkovi, ale kdo jednou odstraňoval poruchu v elektroinstala ci takto "zprzněnou" tak ví o čem zde hovořím.
To co vznostně nazýváme sběrnicí je mnohdy v podstatě jen vodič silnějšího průřezu oslabený otvory, nic víc.
Milý Honzo, žádné elektrotechnic ké zákony se nedají ohýbat, obcházet ani uplatit. To je to, čeho si na elektrotechnic e cením nejvíc.
To, co zde napsal Milan a já též doporučuji a propaguji je asi jedno z nejlepších řešení po stránce elektrotechnic ké i visuální, není to ovšem dogma, dají se najít i jiná dobrá řešení.
Citace: Milan Hudec  07.08.2025, 08:29
 Základem je tyčovina čtvercového nebo mírně obdélníkového průřezu z mosazi provrtaná množstvím děr v řadě. Problémem je materiál, slitina CuZn = mosaz, která mívala dříve 62 až 65% mědi bývá dnes ochuzena na 58%,  což zvyšuje křehkost a praskavost při dotahování vodičů, zejména s ohledem na četnost návrtů a též nekvalitní šroubky s kombinovanou drážkou (křížová/plochá),  do kterých nesedí řádně žádný šroubovák, pak se takový výrobek stává nepoužitelným.  Starší kusy, asi tak před 20 léty, bývaly se šroubky s plochou drážkou, s většími rozestupy otvorů a zřejmě z kvalitnější mosazi a ty byly bezproblémové
David Hruda:
Citace: Václav Třetí  09.08.2025, 06:56
... a též nekvalitní šroubky s kombinovanou drážkou (křížová/plochá),   do kterých nesedí řádně žádný šroubovák, pak se takový výrobek stává nepoužitelným.
Že je kvalita šroubků obvykle nevalná, s tím souhlasím.
Ale do těchto kombinovaných hlav sedí naprosto přesně šroubováky SL/PZ, někde značené SLPZ.
Citace: David Hruda  09.08.2025, 16:48
To já vím, ale tím pozbývá smyslu vyrábět tyto kočkopsí šroubky a bude lepší se vrátit k již lety prověřené klasice, nebo používat např. hlavičky TORX, které jsou k dokonalému přenosu síly nejlepší.
