Může být ochrana před vnějším přepětím pouze jeden svod HVI?
opatovice64:
Ochrana před vnějším přepětím?
Snad ochrana před bleskem.
Používám výrazy, které jsou uvedené v normě nebo jiném technickém dokumentu...
Běžně používáme výrazy vnitřní a vnější ochrana
U toho jednoho svodu by mě hodně moc zajímalo jak je udělané uzemnění, jak je to spojené s MET...
Asi tam bude docela rozdíl, jestli budu mít vývod pro MET blízko připojení svodu nebo "na druhé straně objektu"
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 06.07.2025, 13:47
Minimálně dva.
Pro jeden styk se zemí nebudete mít téměř jistě připravenou zemní soustavu tak, aby přenesla proudovou hustotu blesku v čase.
Milane, nedělej pupínky.
Objekty z počátku minulého století měli jednu 4m tyč, jeden svod z 6mm CY a fungovalo to. Následky přímého úderu blesku do objektu RD vybaveného mnou popisovanou jímací soustavou...od pálený drát z připojovací svorky jímací tyče a jeho odmotání od jímače. I přes to vše blesk sjel po jednom drátu do země bez jakýchkoli škod na objekt.
To byl den před tím, než vítr rozházel 1/2 vesnice (Stebno).
Takže pokud vyhovuje "S" a požadované max. délka doporučená výrobcem, vůbec bych se nebál jednoho svodu HVI s jeho připojením na základový zemnič délky 52m (běžný rozměr RD).
Miroslav Minařík:
Ukázka vnější ochrany technologie u dráhy ...
Provedení koncovky je mimo toto téma!
Citace: Jan Hájek 06.07.2025, 21:55
Pošlete výkresy s rozměry domu, kolega na to mrkne a vypracujeme pro vás studi.
https://elektrika.cz/data/clanky/vypracovani-studie-proveditelnosti-izolovane-jimaci-soustavy-s-vodici-hvi/view?searchterm=Studie
Asi si nerozumíme v termínech, tj. za neizolovaný hromosvod považuješ pouze Faraklec....?
Pak by ovšem pravidlo jednoho svodu platilo nejen pro HVI, ale i holé vodiče, pokud by u něho nehrozil přeskok.
Nebo norma považuje za izolovanou soustavu pouze HVI, ale pak by vznikla další podskupina, tj.není to izolované +není to Faraklec, ale vyhovuje dostatečná vzdálenost.
