Jak jste připraveni na black-out?
<< < (4/8) > >>
Jiří_Hrubý:
Nevím zda se v tomto případě opravdu přetrhl vodič, což u takového průřezu není běžné, povolil zavěs, spoj, izolátor nebo co.
Ale když spadne těžká linka, tak v přístupném terénu traktor s navijákem přes kladku na konzoli, v nepřístupném těžký lanový hupcuk. Totéž platí, není-lí rychle po ruce traktor.
Finální došponování řetězovým hupcukem.
Při nové výstavbě se dnes používají zatahovače, dříve buldozery s navijáky.
Spojování lisováním, zvlášť nosné lano a zvlášť hliníkový plášť. Od průřezu 110 resp i jemně laněné 95 nahoru, je postup spojováni stejný.
Jiří_Hrubý:
Přibližně takhle to pak vypadá, spojka i kotevní svorka mají stejný princip.
Jo, ať je to jak chce, těm chlapům v terénu vděčíme.
Srovnam li s fotkou celoživotních chrochtajících prasátek (měli na sobě uniformu či co to bylo) bez vidiny přeřazení do horšího chléva a s plným korytem do konce života z našich daní....
Doufám, že si na tyto skutečné hrdiny někdo vzpomene a nějaký ten večírek pro ně cálne, pokud bude nějaký fond, okamžitě akceptuji.
Tak co páni politici, nechcete zahodit žvásty, kterým stejně nerozumíte a poděkovat..... .......
Jiří Kantner:
Citace: František Šohajda  06.07.2025, 09:20
Co mě celkem zarazilo, že nešli "mobily"...Co jsem viděl ,     tak všechny vysílače mají nějaký náhradní zdroj....
to je těžký.. mnohé základnovky jsou v místech jako střechy  bytových domů atd,  operátor k nim sice má přístup ale ne všude je prostor pro pár metráků olova  v baterkách. Pokud jde o nejstarší technologii tak se  dříve počítalo s odběrem 1-5 kWh tohle krmit z baterky je docela luxus. LTE a 5G vysílají často s menším výkonem tak je to lepší NIcméne Node B má větší plošnou hustotu než BTS GSM .
No a počítejte, že na konec tehoto roku mají 2 operátoři plánovaný GSM sunset a to nikdo  nebude obnovovat záložní baterky. to je ekonomický nesmysl. O2 by měla držet 2G při životě  ještě trochu déle, protože  myslím měla nějaké dlouhodobé závazky ohledně závislosti  jiné, pro stát kriticky důležité technologie.
Líbí se mi, jak všichni řeší čím si posvítit, jak udržet přístup k internetu ale být výpadek v zimě,  mudrcové ze sociálních sítí by se asi divili proč  teplné čerpadlo nebo plynový kotel potřebují k fungování také elektřinu.
Docela se divím, že když výtahy jsou dnes  konstruované jako stroje bez převodovek jen s chytrým řízením  tak proč není možné je vybavit  také záložní baterií, která by udržela aspoň řídící elektroniku ve stavu, kdy kabina sjede z režimu řízeného  brždění do nejbližší stanice a elektronika dovolí otevřít dveře.
NOuzová tlačítka ve výtazích k přivolání havarijní služby aktivují interkom dnes většinou se SIP klientem a vytvoří spojení někam na dispečink. Jenže k tomu je potřeba, aby každý prvek  datového přenosu  měl napájení a konektivitu k internetu. To se při blackoutu nedá moc garantovat .
Jan Palička:
Citace: Jiří Kantner  06.07.2025, 21:00
Ale to je možné, moderní výtahy (i neevakuační) od dobrých firem tuhle funkcionalitu mít mohou. Jen si ji zákazník musí s dodávkou výtahu objednat.
