Jak jednoduše měřit DC proud při nabíjení a vybíjení akumulátorové baterie?
Motor Indenor montovaný do Volh 24 měl již poměrně silný alternátor, který dával až 70A a žhavení mělo při spuštění 80A, což oboje A-metru škodilo. Ručička "létala" z minus hodnoty do plus hodnoty a narážela na dorazy, starty pro ni byly kruté, běžný provoz pak byl již v klidu, po chvíli jízdy ukazoval A-metr mírně do kladné hodnoty a reagoval pouze na změny odběru při užití spotřeblčů.
Peter Munka:
Citace: Petr Zíka 29.05.2025, 19:07
Jako bočník je využit propoj z mínus baterie na mínus sběrnici, asi 50cm 50mm2.
Med ma celkom slusnu zavislost odporu na teplote, nevadi to ?
Peter Munka:
Bezne sa vyrabaju obvody, ktore vnutri obsahuju Hallovu sondu a vyvedene maju silove privody velkeho prierezu, na druhej strane je bud analogy napatovy vystup alebo rovno I2C, SPI alebo nieco podobne. Do prudu 60A bezne dostupne na Aliexpresse za par dolarov (analog verzia).
Urcite sa da pohladat aj profi verzia predavana v EU. Priklad : ACS 712, rozsah +- 30A
Petr Zíka:
Citace: Peter Munka 02.06.2025, 09:06
Vůbec ne. Je to jen 4% na 10°C, větší ohřátí jsem termokamerou neviděl. Ale beru to jako indikátor, jestli 10A nebo 15A je mi jedno, potřebuji vidět, zda -15A nebo +15A.
