Jak kvůli SPD správně trasovat PEN vodič přívodu do dílny?
Citace: Jan Hájek 28.02.2025, 08:01
... tato opověď by platila pro zákazníky DEHN, jak to mají ostatní výrobci nedokážeme posoudit.
Z jistého úhlu pohledu nesouhlasím, fyzika funguje pro všechny stejně
Citace: Jiří Šusta 25.02.2025, 20:51
Pro SPD není nutné předjištění pojistkovým odpojovačem - postačuje použít hlavní vypínač.
Tady bych byl opatrný, zpravidla SPD mají určené maximální předjištění, pokud je přívod s jištěním vyšším, mělo by se to řešit
Jiří Šusta:
p. Hájek - Zapojení konzultováno s výrobcem zakreslených SPD Saltek s tech. podporou ne s chatbotem.
Ano u té varianty 1 je tzv. V zapojení, ale jde o ten ohyb fázových vodičů z vypínače na SPD, který oni z principu (příp. dynamické účinky proudu) nedoporučují, a proto upřednostňují variantu č.2 přestože to zabírá 3Din lišty. Těch povolených 0,5m od MET tam potom už je na hraně proto tam uvažuji tu MUS. ¨
V dílně už MET je a jak píšete bude vedený FeZn pásek (příp 10 drát, který je lepší na práci, ale pásek má větší styčnou plochu) ve výkopu pod přívodním kabelem do dílny (délka cca 40m), propojený na MET RD a k tomu hloubkový zemnič protože zemnič u RD v základech žádný není.
O té selektivitě vím, pro dílnu by měl stačit jistič 25A, pro RD by měl být jistič 32A je tam okruh topení s 18kW elektrokotlem.
p. Schwarz - hlavní jistič v ER 32A, předjištění je u tohoto typu SPD nutné až nad 125A.
Citace
Předjištění SPD se uvádí až ve "velkých" rozvaděčích, kde jsou pojistky třeba 400A. Tam je potřeba ještě
SPD odjistit dle pokynů výrobce.U malých rozvaděčů je to zcestné!
Ten svodič zvládá 25kA/pól, proč ho nevyužijete řádně a do cesty blesku instalujete pojistky, které tam z hlediska ochrany svodiče vůbec nemusí být?
Přes tyto 32A projde malá plocha energie.
Jiří Šusta:
Ten pojistkový odpínač tam nebude, místo něj bude jen hlavní vypínač 40A. Přiložený náčrt je první návrh, teď už tam mám místo pojistkového odpojovače zakreslený hlavní vypínač. Naskenuji to a vložím opravený náčrt.
