Specifická kompenzace účiníku
<< < (3/4) > >>
raj:
to Rozmahel: Je to přesně jak píšete. Bohužel se "obě strany dohodnout jinak jaksi nemohou ".  Z elektroměru máme vyvedeny 4 optočleny, činné pulsy, induktivní jakové pulsy, začátek čtvrthodinovéh o měření a "nízký tarif". Nevím, zda umí říct, že meří učiník.
Pak bych připnul "trochu kondenzátorů" a oželel třeba "jalové pulsy".
Rozmahel Vladimír:
Elektroměr zaznamenává činnou spotřebu kWh, odběr i dodávku jalové energie a výkon. Tyto hodnoty jsou složeny z jednotlivých 1/4 hodin naměřených údajů. Vyhodnocení účiníku je prováděno až při zpracování měsíční faktury pouze pro zadaný čas 6-10hod. v prac.dny. Pro vlastní výpočet cos Fí v této době by se musely provádět odečty v době 6-10 hod, činnou spotřebu zvýšit dle ceníku o 4% ztrát, provést podíl, získat tg Fí a z toho pak určit cos Fí.
Nevím jaká je Vaše měsíční spotřeba, ale dalo by se experimentovat s nastavením cílového cos Fí na regulátoru, např. nastavit na 1 nebo 0,99-0,95 do kapacity tak aby mírně překompenzováv al, s pásmem citlivosti, první stupeň osadit malý atd...
Pro účel cos Fí se berou hodnoty za celý měsíc, to znamená, že horší dny se dají dohnat dny lepšími.
E.ON má pro své zákazníky internetovou aplikaci " Zákaznický portál " ,  kde se dají údaje elektroměru v jednotlivých 1/4 hod. prohlížet v tabulkách nebo grafech atd... Pokud je elektroměr odečítán dálkově jsou tam údaje staré jeden den, u ostatních vždy měsíc dozadu.
Viliam Procházka:
Pán Rajmont, podľa toho, čo uvádzate (veľkoodberateľ, trafo 630 kVA) usudzujem, že pri záťažových skúškach musíte odoberať pomerne veľký výkon. Na tento výkon je zrejme stavané aj kompenzačné zariadenie, ktoré vám odber vykompenzuje v čase skúšok na cos = 1.
Ku skúšobnému zariadeniu máte (predpokladám) primerane dimenzované káblové vedenia.
Otázka: Zostávajú tieto káble po vykonaní skúšok pod napätím?
Ak áno, skúste ich jednoducho od napätia vždy odpojiť.
raj:
to Procházka: Kdepak, opak je pravdou. Při zkouškách není kompenzace prakticky zapotřebí, zařízení pracuje s učiníkem 1. Kompenzace jen pár kilovary kryje běžné asynchronní motory pro pohon  čerpadel  a kompresor chladící jednotky. S tím není problém.
Rozmahel Vladimír:
Citace: Zdenek Rajmont  24.04.2007, 11:13
Osadili jsme 14ti stupňový NOVAR a kompenzujeme tyto drobné Vary (třeba i 0,2kVar) běžnými  kondenzátory i 0,5uF. Chudák NOVAR to celkem zvládá, ale stále to není ono.
Předpokládám, že máte signál pro Novar veden z jedné fáze. Zde se předpokládá symetrický odběr. Při Vašem malém odběru může být větší nesymetrie na neměřené fázi a Novar to při těchto malých výkonech není schopen zachytit.
